Frezarka stalowo-aluminiowa do metali kolorowych
bartas4
Posty w temacie: 44
Post napisał: bartas4 » 09 cze 2013, 22:38
Mały UPdejcik ;)
Ułożyskowanie osi Y - z jednej strony kasowanie na dwóch łożyskach 7201, z drugie tylko jako podpórka:
Obrazek Obrazek
Stół od dołu, i tu mam pytanie do doświadczonych kolegów: ponieważ mam kilka wolnych łożysk z obudowami czy jest sens montować jeszcze np po jednym czy po dwa na prowadnicę? Czy to zwiększy stabilność/dokładność tej osi X? Dodam że kasowanie w obecnie zamontowanych obudowach łożysk jest...
Krzyżak mam nadzieje zamontować w tym tygodniu :)
premorepa
Post napisał: premorepa » 09 cze 2013, 22:59
Pierwsze co mi sie rzucilo w oczy to te "srubeczki" trzymajace brame do podstawy...
Wyglada na m6... malutko troche... proponowalbym wymiane na m10 m12...
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 10 cze 2013, 00:06
Jeżeli te wolne łożyska są bez kasowania luzu, to nic nie wniosą. Jak mają kasowanie, to mogą trochę poprawić - stół jest dość długi w tej maszynie...
bartas4
Posty w temacie: 44
Post napisał: bartas4 » 10 cze 2013, 05:57
Dziękuję za opinie panowie :)
Kolego @premorepa, śruby od bramy to właśnie M10, jakoś na zdjęciu dziwnie mało wyszło, dla porównania te trzymające prowadnicę to M5...
@ursus_arctos na razie są bez kasowania ale je dorobię i dodam jeszcze po dwa na stronę. A stół nie taki duży mi się wydaje do 590x400x15mm
Bartek
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 10 cze 2013, 10:15
Dorzucenie po 1 na środku z każdej strony by wystarczyło.
Natomiast niepokoi mnie nieco grubość tego stołu - mam nadzieję, że nie będzie w nim już frezowanych żadnych rowków? Bo jak będą, to będzie lipa.
bartas4
Posty w temacie: 44
Post napisał: bartas4 » 11 cze 2013, 08:22
ursus_arctos pisze:Natomiast niepokoi mnie nieco grubość tego stołu - mam nadzieję, że nie będzie w nim już frezowanych żadnych rowków? Bo jak będą, to będzie lipa.
Nie, nie spokojnie-stół planowałem ponawiercać - M5 ew. M6 z rasterem 50mm ;)
Czy wyda taki pomysł?
251mz
Post napisał: 251mz » 11 cze 2013, 08:25
bartas4 pisze: Nie, nie spokojnie-stół planowałem ponawiercać - M5 ew. M6 z rasterem 50mm ;)
Kiedyś oprawca pisał ,że ma u siebie rowki M5 i starczają za świat.
bartas4
Posty w temacie: 44
#18
Post napisał: bartas4 » 11 cze 2013, 09:15
251mz pisze:
Rowki czyli otwory gwintowane-dobrze zrozumiałem?
251mz
Post napisał: 251mz » 11 cze 2013, 09:35
bartas4 pisze:251mz napisał/a:
bartas4 napisał/a:
Wybacz to ja się źle wysłowiłem.
Oczywiście chodziło o otwory gwintowane M5
bartas4
Posty w temacie: 44
#20
Post napisał: bartas4 » 16 cze 2013, 00:28
jednak dołożyłem po dwa łożyska na stronę co by dwa samotnie nie leżały na półce ;)
Taki ośmio-kołowiec powstał :) oczywiście każde łożysko z kasowaniem luzu..
