Maszynka
Rayford
Posty w temacie: 119
Maszynka
Post napisał: Rayford » 06 lut 2007, 22:18
Od jakiegoś czasu męczę się z maszynką CNC i jestem na etapie tak jak na zdjęciu. Zrobiłem połączenie dwóch osi inaczej niż zwykle się tu robi, nazwałem to dwa w jednym, łożyska liniowe osi Y i Z zamontowane są w wspólnym elemencie, dało mi to, że mniej zamieszania jest w tej okolicy, mniej elementów wystających poza oś Y i co z tym się wiąże odpadają zbędne kilogramy, nie wiem czy są jakieś minusy? co myślicie o takim rozwiązaniu ?
Ostatnio zmieniony 06 lut 2007, 23:30 przez Rayford, łącznie zmieniany 3 razy.
termit_tm
Posty w temacie: 11
Post napisał: termit_tm » 06 lut 2007, 22:25
minus jest duzy !!! niema zdjecia :mad:
paulg
Post napisał: paulg » 06 lut 2007, 22:27
Rayford pisze:jestem na etapie tak jak na zdjęciu.
Coś nie tak z zdjęciem :roll: - nie ma go :wink:
Chyba coś poszło nie tak a chętnie zobaczyłbym efekty pracy nad nietypowymi rozwiązaniami .
A jednak się pojawiły - proszę o zignorowanie mojej uwagi :lol:
termit_tm
Posty w temacie: 11
Post napisał: termit_tm » 06 lut 2007, 23:04
bardzo fajnie to wyglada :twisted:
ja bym tu cos dokrecił nie za grubego aby walki sie nie ugieły
Rayford
Post napisał: Rayford » 06 lut 2007, 23:07
Tak tu będzie cos dokręcone, bo gdzies trzeba nakretkę zawiesić
termit_tm
Posty w temacie: 11
Post napisał: termit_tm » 06 lut 2007, 23:10
widze ze w ramionach bramy tez sa sruby wiec pewnie beda skrecone ze soba ??
wizard
Post napisał: wizard » 06 lut 2007, 23:34
witam
kawalek blaszki by sie przydalo , a tak to poprawnie, niewidze przeciwskazan
Rayford
Post napisał: Rayford » 06 lut 2007, 23:39
tak, jest to skręcane choćby z powodu, że będzie to rozbierane jescze dziesiątki razy :)
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 07 lut 2007, 05:53
..pomysł fajny z odchudzeniem krzyżaka :) czekam na dalsze postepy bo jest całkiem fajnie...
Rayford
Post napisał: Rayford » 07 lut 2007, 18:46
Witam ponownie,
dzisiaj wpakowałem do osi "Z" nakrętki z brązu dwie sztuki po jednej w każdym elemencie widocznym na zdjęciu. Zastosowałem dwie nakrętki z dwóch powodów, po pierwsze jest możliwość kasowania luzów poprzez obrócenie któreś kolwiek nakrętki, po drugie dwie nakrętki rozstawione na skrubie + dwa końce śruby w łożyskach to dobre usztywnienie śruby co zapobiegnie niepotrzebnym drganiom. Zdecydowałem się użyć szpilki utwardzonej, ale z prostoliniowością nie jest najlepiej. są miejsca na śrubie, że ciaśniej trochę się obraca i mam takie pytanie, mam silnik krokowy 1,89 Nm i czy ktoś mi mógłby wytłumaczyć, zobrazować w jakiś prosty sposób co ten silnik udźwignie?
Zmiana wielkości obrazka-5.jpg (97.96 KiB) Przejrzano 11060 razy
