Jaka plazmówka
- Posty w temacie: 7
Jaka plazmówka
Zamierzam kupić przecinarkę plazmową:
WELBACH TREXUS 50
BERKERS C50L
MAGNUM 50HF
Sherman CUTTER 50
Którą polecacie, budżet 2tys. może inną, cięcie jakościowe 10mm.
WELBACH TREXUS 50
BERKERS C50L
MAGNUM 50HF
Sherman CUTTER 50
Miałem przecinarke shermana 50 , welder bodajże 50 , i dedre z castoramy.
Te przecinarki są bardzo wolne.
Przecinałem blachy 8 mm pracowały codziennie po 5 godzin i szczerze powiem,
że dedra po 2 latach pracy tnie jak na początku. Jedyny element który sie uszczkodził to przycisk zasilania. i przepalony uchwyt. Są mało ekonomiczne dysze i elektrody trzeba zmieniać bardzo czesto. Ja we wrocławiu wykupiłem z castoramy wszystko co mieli i nie miałem już skad brać elementów eksploatacyjnych.
Jak co polecam dedre.
SPAW-MAN spawanie , usługi spawalnicze Wrocław
www.spaw-man.pl
www.spaw-man.pl
U mnie tak dziennie ok 10 kompletów szło. Teraz mam cebore 150 i idzie jak masło bez dużej straty matariałów eksploatacyjnych.
www.spaw-man.pl
www.spaw-man.pl
Tak musisz mieć założone filtry inaczej luk będzie nieodpowiedni. Szybciej zużywają się części eksploatacyjne. Kompresor moim zdaniem nie da rady, będziesz musiał czekać aż się napełni.
www.spaw-man.pl
www.spaw-man.pl
Na uruchomienie plazmy będę musiała poczekać parę dni ze względu na sprężarkę.
Przed zakupem miałem w ręku Magnuma a Trexusa kupowałem zdalnie, pomimo że to oba chińczyki to Trexus wygląda na solidniejszą konstrukcję pierwsze wrażenie na plus dla Trexusa.
Sprężarka rok produkcji 67' a zbiornik 58, nie była uruchamiana z 10 lat. Muszę wymienić olej, ciekawe jak w środku zbiornika czy nie skorodowany bez dobrego filtra nie ma mowy o podłączeniu plazmy. Z przodu ma dwa ustrojstwa jeden to myślę że do odprowadzania wody. Czy zaworki w kompresorze trzymają, pozatym silnik podłączony bezpośrednio do sieci nie ma żadnego zaworu który by go wyłączał po napełnieniu. Mogą być problemy z częściami, pytań jest sporo.
vario, Kolego widziałem podobną maszynkę :0 ale miała zawór bezpiecz. ? na którym ustawiało się pokrętłem maksymalną wartość ciśnienia , po jej przekroczeniu było głośnie sssss i silnik z opóźnieniem 5-10 s stawał
Może ktoś przy niej dłubał ??
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
