Jaka plazmówka
vario
Jaka plazmówka
Post napisał: vario » 02 cze 2013, 23:59
Zamierzam kupić przecinarkę plazmową:
WELBACH TREXUS 50
BERKERS C50L
MAGNUM 50HF
Sherman CUTTER 50
Którą polecacie, budżet 2tys. może inną, cięcie jakościowe 10mm.
spaw-man
Post napisał: spaw-man » 07 cze 2013, 22:23
Miałem przecinarke shermana 50 , welder bodajże 50 , i dedre z castoramy.
Te przecinarki są bardzo wolne.
Przecinałem blachy 8 mm pracowały codziennie po 5 godzin i szczerze powiem,
że dedra po 2 latach pracy tnie jak na początku. Jedyny element który sie uszczkodził to przycisk zasilania. i przepalony uchwyt. Są mało ekonomiczne dysze i elektrody trzeba zmieniać bardzo czesto. Ja we wrocławiu wykupiłem z castoramy wszystko co mieli i nie miałem już skad brać elementów eksploatacyjnych.
Jak co polecam dedre.
SPAW-MAN spawanie , usługi spawalnicze Wrocław
www.spaw-man.pl
251mz
Post napisał: 251mz » 07 cze 2013, 22:55
spaw-man pisze:Są mało ekonomiczne dysze i elektrody trzeba zmieniać bardzo czesto
Ja komplet dysza i elektroda wymieniałem co arkusz blachy;)
spaw-man
Post napisał: spaw-man » 07 cze 2013, 22:58
U mnie tak dziennie ok 10 kompletów szło. Teraz mam cebore 150 i idzie jak masło bez dużej straty matariałów eksploatacyjnych.
www.spaw-man.pl
vario
Post napisał: vario » 10 cze 2013, 23:31
Zamówiłem TREXUS-a.
Ma zajarzenie bezstykowe, palnik Trafimet. Na filmie pokazowym cięła 20mm.
vario
Post napisał: vario » 12 cze 2013, 00:22
Mam taką sprężarkę, jest dosyć wiekowa.
Czy potrzeba jeszcze zastosować odwadniacz i odolejacz?
Zbiornik ma około 30L, sprężarka wydajność 130 l/min. Zapotrzebowanie przecinarki na powietrze: 4-6 atm przy 4-6 kg/cm2. Czy sprężarka utrzyma odpowiednie ciśnienie?
spaw-man
Post napisał: spaw-man » 12 cze 2013, 01:18
Tak musisz mieć założone filtry inaczej luk będzie nieodpowiedni. Szybciej zużywają się części eksploatacyjne. Kompresor moim zdaniem nie da rady, będziesz musiał czekać aż się napełni.
www.spaw-man.pl
miron91
Post napisał: miron91 » 13 cze 2013, 22:41
Witam. Kompresor stary i dobry będzie praktycznie cały czas chodził ale dla tego kompresora to nie ma znaczenia nie będzie się grzał jak chiniole więc można spokojnie ciąć.
A jak tam ta plazma sprawuję się ?. Jakaś opinia ?
vario
Post napisał: vario » 14 cze 2013, 07:46
Na uruchomienie plazmy będę musiała poczekać parę dni ze względu na sprężarkę.
Przed zakupem miałem w ręku Magnuma a Trexusa kupowałem zdalnie, pomimo że to oba chińczyki to Trexus wygląda na solidniejszą konstrukcję pierwsze wrażenie na plus dla Trexusa.
Sprężarka rok produkcji 67' a zbiornik 58, nie była uruchamiana z 10 lat. Muszę wymienić olej, ciekawe jak w środku zbiornika czy nie skorodowany bez dobrego filtra nie ma mowy o podłączeniu plazmy. Z przodu ma dwa ustrojstwa jeden to myślę że do odprowadzania wody. Czy zaworki w kompresorze trzymają, pozatym silnik podłączony bezpośrednio do sieci nie ma żadnego zaworu który by go wyłączał po napełnieniu. Mogą być problemy z częściami, pytań jest sporo.
robal43
Post napisał: robal43 » 14 cze 2013, 09:25
vario, Kolego widziałem podobną maszynkę :0 ale miała zawór bezpiecz. ? na którym ustawiało się pokrętłem maksymalną wartość ciśnienia , po jej przekroczeniu było głośnie sssss i silnik z opóźnieniem 5-10 s stawał
Może ktoś przy niej dłubał ?? :razz:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
