Jaka plazmówka
vario
- Posty w temacie: 7
Jaka plazmówka
Zamierzam kupić przecinarkę plazmową:
WELBACH TREXUS 50
BERKERS C50L
MAGNUM 50HF
Sherman CUTTER 50
Którą polecacie, budżet 2tys. może inną, cięcie jakościowe 10mm.
WELBACH TREXUS 50
BERKERS C50L
MAGNUM 50HF
Sherman CUTTER 50
spaw-man
Miałem przecinarke shermana 50 , welder bodajże 50 , i dedre z castoramy.
Te przecinarki są bardzo wolne.
Przecinałem blachy 8 mm pracowały codziennie po 5 godzin i szczerze powiem,
że dedra po 2 latach pracy tnie jak na początku. Jedyny element który sie uszczkodził to przycisk zasilania. i przepalony uchwyt. Są mało ekonomiczne dysze i elektrody trzeba zmieniać bardzo czesto. Ja we wrocławiu wykupiłem z castoramy wszystko co mieli i nie miałem już skad brać elementów eksploatacyjnych.
Jak co polecam dedre.
SPAW-MAN spawanie , usługi spawalnicze Wrocław
www.spaw-man.pl
www.spaw-man.pl
spaw-man
U mnie tak dziennie ok 10 kompletów szło. Teraz mam cebore 150 i idzie jak masło bez dużej straty matariałów eksploatacyjnych.
www.spaw-man.pl
www.spaw-man.pl
spaw-man
Tak musisz mieć założone filtry inaczej luk będzie nieodpowiedni. Szybciej zużywają się części eksploatacyjne. Kompresor moim zdaniem nie da rady, będziesz musiał czekać aż się napełni.
www.spaw-man.pl
www.spaw-man.pl
vario
Na uruchomienie plazmy będę musiała poczekać parę dni ze względu na sprężarkę.
Przed zakupem miałem w ręku Magnuma a Trexusa kupowałem zdalnie, pomimo że to oba chińczyki to Trexus wygląda na solidniejszą konstrukcję pierwsze wrażenie na plus dla Trexusa.
Sprężarka rok produkcji 67' a zbiornik 58, nie była uruchamiana z 10 lat. Muszę wymienić olej, ciekawe jak w środku zbiornika czy nie skorodowany bez dobrego filtra nie ma mowy o podłączeniu plazmy. Z przodu ma dwa ustrojstwa jeden to myślę że do odprowadzania wody. Czy zaworki w kompresorze trzymają, pozatym silnik podłączony bezpośrednio do sieci nie ma żadnego zaworu który by go wyłączał po napełnieniu. Mogą być problemy z częściami, pytań jest sporo.
robal43
vario, Kolego widziałem podobną maszynkę :0 ale miała zawór bezpiecz. ? na którym ustawiało się pokrętłem maksymalną wartość ciśnienia , po jej przekroczeniu było głośnie sssss i silnik z opóźnieniem 5-10 s stawał
Może ktoś przy niej dłubał ??
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
