Jaka plazmówka
miron91
Post napisał: miron91 » 14 cze 2013, 18:21
Dobrze by bylo tez zakupic osuszacz oleju. Trexus wydaje mi sie troche drogi jak na 40 amp. Wolal bym kupic berkersa 50 z hf za 1800 zl powinna przeciac z 22 mm max oczywisie majac tone nowych dysz hehe.
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 cze 2013, 18:31
miron91 pisze:Dobrze by bylo tez zakupic osuszacz oleju.
osuszacz oleju :?: Jest coś takiego dla plazmy :?:
miron91
Post napisał: miron91 » 14 cze 2013, 18:43
Jest ale nie widzialem na polskich serwisach takiego. Mozna jeszcze zastosowac zwykly na wezu.
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 cze 2013, 19:36
masz może kolego linka do takiego urządzenia :?:
251mz
Post napisał: 251mz » 14 cze 2013, 20:12
miron91 pisze:Wolal bym kupic berkersa 50 z hf za 1800 zl powinna przeciac z 22 mm max oczywisie majac tone nowych dysz hehe.
Chłopie miałeś kiedyś chińską plazmę w ręku?
Bo ja akurat miałem berkersa jako pierwszą plazmę...
5mm w miarę jakościowo a 10mm to kres jej możliwości w ogóle cięcia...
Więc o czym tu 22mm mówimy....
miron91
Post napisał: miron91 » 14 cze 2013, 21:51
Doprawdy ?. To co się dokładnie działo ?
251mz
Post napisał: 251mz » 15 cze 2013, 08:19
Sory ale nie rozumiem pytania?
Co miało się dziać? cięła tak jak opisywałem...
22mm to nie te prądy kolego...
Teraz mam 120A agregat i on pociągnie 25mm z przebiciem...
miron91
Post napisał: miron91 » 15 cze 2013, 15:26
Jak plazma 50 am nie może przeciąć 10 mm materiału dobrze się czujesz ?.
Na youtube jest pełno 40 amp co są w stanie i 20 mm przeciąć a ty piszesz głupoty że nawet 10 mm nie może rozciąć.
grzes_rupinski1
#19
Post napisał: grzes_rupinski1 » 15 cze 2013, 18:10
miron91 pisze:Jak plazma 50 am nie może przeciąć 10 mm materiału dobrze się czujesz ?.
40A to jest moc :) to jaką grubość przetnie 150A 75mm ?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
miron91
Post napisał: miron91 » 15 cze 2013, 18:59
[youtube][/youtube]
40 amp powiedzmy że rozcięła te 1,5 cala wygląda jak kupa ale dała rady
a druga sprawa jak ta plazma berkersa nie mogła przeciąć 16 mm to z pewnością były jakieś negatywy a ich nie ma, sam mam zamiar kupić tą 50 z hf
pisałem z gościem z youtuba kiedyś ma ją dwa lata ciął nią 18 mm blachy wiadomo że cięcie będzie wolne mówił że 14 mm bdb ładnie wygląda lecz dysze bardzo szybko się zużywają i za dobrze się już nie tnie
