Do MN80a pasuje imak oferowany przez autora wątku do Nutoola 550, trzeba tylko zmienić krążek centrujący na odpowiedni.GrafRamolo pisze:Czy taki piękny imaczek, można by zrobić do tokarki tos mn 80?
imak szybkozmienny
GrafRamolo
- Posty w temacie: 25
jaoperator
- Posty w temacie: 50
kolego GrafRamolo, jeśli sanki twojej tokarki mają szerokość 60-70 mm a odległość od sanek do osi wrzeciona wynosi między 21-24 mm to imak będzie pasował Ostatnio zrobiłem też zestaw gdzie odległość od sanek do osi wrzeciona wynosiła tylko 13 mm
clipper7, już nie robię tych krążków centrujących od spodu imaka , większym powodzeniem cieszą się takie z dwiema jaskółkami i płaskie od spodu
clipper7
- Posty w temacie: 16
Fajnie, że projekt się rozwija, chciałem tylko zaznaczyć, że wersja do Nutoola idealnie pasuje do MN80a, co mnie mile zdziwiło. Ta informacja powinna zainteresować też innych użytkowników małego TOS'a. Imaka od kolegi jaoperator używam do dziś, narzekam tylko na kąt jaskółki, łatwiej robiłoby się szufladki przy kącie 60 st.jaoperator pisze:clipper7, już nie robię tych krążków centrujących od spodu imaka , większym powodzeniem cieszą się takie z dwiema jaskółkami i płaskie od spodu
GrafRamolo
jaoperator
