imak szybkozmienny
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 14 kwie 2013, 23:34
To na razie półprodukt, jeszcze trochę pracy, zanim będzie gotowy :) A trzy jaskółki na wszelki wypadek - często się zdarza, że nóż mocuję w imaku z innej niż standardowa strony do jakiejś dziwnej obróbki.
kamyk
Znawca tematu (min. 80)
#142
Post napisał: kamyk » 14 kwie 2013, 23:58
tu też mają fajny imak i też fajne tokareczki
http://www.paulimot.de/epages/paulimot. ... ducts/7001
Nie wiem tylko czy machanie kluczem żeby zamocować imak to byłoby wygodne
..jj..
#143
Post napisał: ..jj.. » 15 kwie 2013, 11:54
jaoperator pisze:..jj.., kolego ale ten zestaw wygląda tragicznie i...ja nie wiem czym oni to frezowali i co to za materiał poza tym niektóre śruby wkręcone są pod kątem nawet jedna ta która ustala wysokość ale ta kostka do radełkowania całkiem ciekawa...
Nie widziałem tego na żywo, ale rzeczywiście na zdjęciu nie wygląda to dobrze. Z drugiej strony nie raz się przekonałem że zdjęcia mocno przekłamuje stan faktyczny więc nie chcę oceniać. Ja kupiłem uchwyt w Jula, czekam aż go przywiozą i mam nadzieję że nie będę żałował.
"Każdy ma ochotę się napić, tylko nie każdy jeszcze o tym wie." ;)
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2013, 13:16
O ile mnie pamięć nie myli (SKS, niestety :mrgreen:) to mam taki zestaw, albo podobny, produkcji hinduskiej f-my SOBA, zakupiony kiedyś w Chronosie, jeszcze nie rozpakowany. Jak czas pozwoli (lecę jutro na 2 dni służbowo) to obejrzę dzisiaj toto, porobię duże zdjęcia i podeślę..
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 22 kwie 2013, 21:11
Coraz bliżej finału :)
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 22 kwie 2013, 22:23
W ostatnim katalogu Uni-Maxu jest taka dość ciekawa pozycja, a' cena z vat 23%:530,13 zł
http://www.uni-max.com.pl/szybkomocujac ... cq6230a/d/
(w uwadze pisze "Aktualnie produkt jest niedostępny, przewidywany termin pojawienia się na składzie to: 26.7.2013")
wielkość pasująca do tokarki CQ6230A
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 06 maja 2013, 14:34
Osiem kostek czeka na wyfrezowanie jaskółek i gniazd na noże. Wymiar kostki 80x80x50 mm
jaoperator
Posty w temacie: 50
#148
Post napisał: jaoperator » 07 maja 2013, 00:15
No ładnie to wygląda jeszcze trochę roboty jest ale zaczyna nabierać kształtów Miałem kilka zapytań o taki większy imak ale odmawiałem bo obawiałem się czy ten bolec który wypycha kostki wytrzyma większe obciążenia Ciekawy jestem jak to będzie hulać
Heli
Post napisał: Heli » 17 maja 2013, 21:49
Chyba jestem winien małą relację testową .
Po ponad roku .... a może ciut więcej.
jaoperator, zrobiłeś mi jedną kotkę pod fi 16.
Dosyć ekstremalnie to wyglądało, ale spisuje się bez zarzutu, żadnych odkształceń czy czegoś w tym stylu.
Łatwość robienia noży na tej średnicy wałka niesamowita.
Materiału pod dostatkiem, zupełnie dobra sztywność przy tej średnicy
Lekki frez wzdłuż (pod śruby) spokojnie blokuje chęci do ew obrotu.
Jednym słowem - zadziałało :grin:
Pozdrawiam Mariusz
jaoperator
Posty w temacie: 50
#150
Post napisał: jaoperator » 20 maja 2013, 23:48
Coś kojarzę taką kostkę z otworem fi 16 mm Byłeś jedynym który zdecydował się na takie cudo i cieszy mnie to że się sprawdziła Faktycznie wyglądała dość ekstremalnie i miałem pewne obawy ale skoro działa to super A tak na marginesie ten kołek wypychający wytrzymuje spore obciążenia bo robiłem też kostki na noże 20 mm i nikt nie zgłaszał problemów Czekam aż ktoś zażyczy sobie taką na nóż 32 mm do nutolla :)
