imak szybkozmienny
clipper7
Posty w temacie: 16
Post napisał: clipper7 » 29 maja 2013, 10:26
GrafRamolo pisze:Czy taki piękny imaczek, można by zrobić do tokarki tos mn 80?
Do MN80a pasuje imak oferowany przez autora wątku do Nutoola 550, trzeba tylko zmienić krążek centrujący na odpowiedni.
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 29 maja 2013, 10:41
Za mały. Oryginalny pasuje do tokareczek klasy 250
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 29 maja 2013, 10:51
Stracę na uniwersalności - jak jest bolec, to nie ustawię imaka dowolnie. Potrzebuję jedynie móc to skręcić tak mocno, żeby np przy moletowaniu nie obróciło. Noże i tak przed każdym nowym detalem muszę pomierzyć.
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 29 maja 2013, 10:57
MlKl pisze:Stracę na uniwersalności - jak jest bolec, to nie ustawię imaka dowolnie.
Nie musiałby być na stałe, można by przecież zrobić nawet "wtykany" ręcznie (np na przelot przez korpus), tylko wtedy kiedy trzeba?
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 29 maja 2013, 21:54
U mnie imaki wędrują po płycie posuwu poprzecznego - w tej chwili mam 35 otworów pod mocowanie imaka, a nowy posuw jest dwa razy dłuższy. I chodzi o to, żeby zmiana miejsca przykręcenia imaka była szybka i łatwa.
Widać ślad, gdzie imak stał poprzednio, i powędrował sobie na drugi koniec płyty.
GrafRamolo
Posty w temacie: 25
Post napisał: GrafRamolo » 30 maja 2013, 01:43
Dzięki za odpowiedzi, co prawda dwie sprzeczne ale może ja czegoś nie rozumiem :)
jaoperator
Posty w temacie: 50
#167
Post napisał: jaoperator » 30 maja 2013, 14:15
kolego GrafRamolo, jeśli sanki twojej tokarki mają szerokość 60-70 mm a odległość od sanek do osi wrzeciona wynosi między 21-24 mm to imak będzie pasował Ostatnio zrobiłem też zestaw gdzie odległość od sanek do osi wrzeciona wynosiła tylko 13 mm
clipper7, już nie robię tych krążków centrujących od spodu imaka , większym powodzeniem cieszą się takie z dwiema jaskółkami i płaskie od spodu
clipper7
Posty w temacie: 16
Post napisał: clipper7 » 30 maja 2013, 15:13
jaoperator pisze:clipper7, już nie robię tych krążków centrujących od spodu imaka , większym powodzeniem cieszą się takie z dwiema jaskółkami i płaskie od spodu
Fajnie, że projekt się rozwija, chciałem tylko zaznaczyć, że wersja do Nutoola idealnie pasuje do MN80a, co mnie mile zdziwiło. Ta informacja powinna zainteresować też innych użytkowników małego TOS'a. Imaka od kolegi jaoperator używam do dziś, narzekam tylko na kąt jaskółki, łatwiej robiłoby się szufladki przy kącie 60 st. :cool:
GrafRamolo
Posty w temacie: 25
Post napisał: GrafRamolo » 30 maja 2013, 21:05
Dzięki za info, pomierzę pomyślę i będziemy w kontakcie :) Jaki test czas realizacji mniej więcej?
jaoperator
Posty w temacie: 50
#170
Post napisał: jaoperator » 31 maja 2013, 15:57
max dwa tygodnie
