Piła taśmowa DIY
adam Fx
#51
Post napisał: adam Fx » 11 gru 2012, 12:31
M 52 pisze:A mi się podoba przekładnia ślimakowa w Twojej pile. Mozna gdzieś taką kupic?
zwykle na alledrogo http://allegro.pl/listing.php/search?ut ... 9Blimakowa
mirek43
jeszcze dot. piły.
#52
Post napisał: mirek43 » 01 lut 2013, 23:22
Witam cię kolego "konstruktorze piły".Dorzucę jedną tylko uwagę. Ja do mojej piły, założyłem silnik komutatorowy, od pralki o mocy 560 W. Dokupiłem na "allegro" regulator mocy KDSF-20 on ma moc 2 KW i potencjometrem reguluję prętkość od "0" do maxa. Chodzi doskonae polecam. Miałem mały problem z naciągiem taśmy ale stwierdziłem że starczy tak naciągnąć aby nie spadła z kół.Piła nie pęka i prosto przecina.
Pozdrawiam kolegów, którzy kiedyś mi doradzali, oraz ciebie "konstruktorze" . :smile:
freerad
Posty w temacie: 25
#53
Post napisał: freerad » 27 maja 2013, 20:48
Nic się nie chwaliłem a piła już dawno tnie. Tnie bo skończona nie jest. A czego brakuje to widać na zdjęciach. Tak czy siak z efektu jak narazie jestem zadowolony. Wałek fi 100 przetnie w 5 minut piłą 4/6.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Tomciowoj
Re: jeszcze dot. piły.
#54
Post napisał: Tomciowoj » 07 cze 2013, 12:29
mirek43 pisze: Miałem mały problem z naciągiem taśmy ale stwierdziłem że starczy tak naciągnąć aby nie spadła z kół.Piła nie pęka i prosto przecina.
W moim Makteku jest taki prosty miernik naprężenia piły jak na załączonym rysunku. Manometr jest do 400 bar, zielone pole właściwego naciągu jest zaznaczone w granicach 100-130 bar, przy tej powierzchni tłoczka wychodzi około 500kg naciągu.
Napinacz piły (2).pdf
Rysunek napinacza piły.
(33.4 KiB) Pobrany 798 razy
Lukasz8_6
#55
Post napisał: Lukasz8_6 » 29 cze 2013, 22:51
Chciałbym zapytać jak macie zamocowane koła pędne.czy osadzacie je na wałku wychodzącym z motoreduktora czy na dodatkowych łożyskach w obudowie maszyny?
lukasz.radomski
#56
Post napisał: lukasz.radomski » 29 cze 2013, 23:10
gdyby kogoś interesowało tu tutaj też ciekawy projekt piły taśmowej
http://cphili.eu/pages/pages.php?title= ... s-matieres
kuras
#57
Post napisał: kuras » 20 lut 2014, 21:36
wrzuce kilka zdjeć może kogoś zaciekawi jakieś rozwiązanie ;)
za kilka dni postaram sie o więcej fotek jak robote podgonię :mrgreen:
trzasu
#58
Post napisał: trzasu » 20 lut 2014, 22:21
kuras pisze:wrzuce kilka zdjeć może kogoś zaciekawi jakieś rozwiązanie ;)
Koła są z bieżnią z poliuretanu ?
Zęby piły mogą dosyć szybko zedrzeć ich bieżnię, jeśli piła wcześniej nie spadnie, takie koła maja sens przy trakach do drewna, tutaj, tak mi się wydaje, powinno być koło z "zamkiem", przez to iż taśmę będziesz "odkręcał" (ustawiał prostopadle do imadła) prowadnicami, przez co taśmę będzie spychać z kół, normalnie jest tak iż przeciwdziała temu własnie zamek wykonany na kole.
251mz
Post napisał: 251mz » 20 lut 2014, 22:30
trzasu pisze:normalnie jest tak iż przeciwdziała temu własnie zamek wykonany na kole.
Piła powinna być tak ustawiona ,że nie dotyka zamka..
Inaczej będzie "drzeć" o niego , a przynajmniej u mnie tak było.
kuras
#60
Post napisał: kuras » 20 lut 2014, 23:03
kola są tak podtoczone że mają i zamek i same zęby pojdą w powietrzu a nie po kole bo inaczej wiadomo co by sie działo.-no i wiadomo piła musi iść kolo zamka z 1-3mm.
kolega wyżej pokazywał swoją piłe i ma całe koła z ertalonu i po rozmowie z nim doszedłem do wniosku, że niekoniecznie muszą być metalowe gdyż u niego spisują się świetnie te z tworzywa.
bedzie problem to zrobię z metalu- te miałem za free gotowe to grzechem było nie skorzystać.
Wróć do „WARSZTAT”
