zwykle na alledrogo http://allegro.pl/listing.php/search?ut ... 9BlimakowaM 52 pisze:A mi się podoba przekładnia ślimakowa w Twojej pile. Mozna gdzieś taką kupic?
Piła taśmowa DIY
adam Fx
- Posty w temacie: 8
mirek43
jeszcze dot. piły.
Witam cię kolego "konstruktorze piły".Dorzucę jedną tylko uwagę. Ja do mojej piły, założyłem silnik komutatorowy, od pralki o mocy 560 W. Dokupiłem na "allegro" regulator mocy KDSF-20 on ma moc 2 KW i potencjometrem reguluję prętkość od "0" do maxa. Chodzi doskonae polecam. Miałem mały problem z naciągiem taśmy ale stwierdziłem że starczy tak naciągnąć aby nie spadła z kół.Piła nie pęka i prosto przecina.
Pozdrawiam kolegów, którzy kiedyś mi doradzali, oraz ciebie "konstruktorze" .
Tomciowoj
Re: jeszcze dot. piły.
W moim Makteku jest taki prosty miernik naprężenia piły jak na załączonym rysunku. Manometr jest do 400 bar, zielone pole właściwego naciągu jest zaznaczone w granicach 100-130 bar, przy tej powierzchni tłoczka wychodzi około 500kg naciągu.mirek43 pisze: Miałem mały problem z naciągiem taśmy ale stwierdziłem że starczy tak naciągnąć aby nie spadła z kół.Piła nie pęka i prosto przecina.
- Załączniki
- Napinacz piły (2).pdf
- Rysunek napinacza piły.
- (33.4 KiB) Pobrany 785 razy
lukasz.radomski
gdyby kogoś interesowało tu tutaj też ciekawy projekt piły taśmowej
http://cphili.eu/pages/pages.php?title= ... s-matieres
trzasu
Koła są z bieżnią z poliuretanu ?kuras pisze:wrzuce kilka zdjeć może kogoś zaciekawi jakieś rozwiązanie
za kilka dni postaram sie o więcej fotek jak robote podgonię
Zęby piły mogą dosyć szybko zedrzeć ich bieżnię, jeśli piła wcześniej nie spadnie, takie koła maja sens przy trakach do drewna, tutaj, tak mi się wydaje, powinno być koło z "zamkiem", przez to iż taśmę będziesz "odkręcał" (ustawiał prostopadle do imadła) prowadnicami, przez co taśmę będzie spychać z kół, normalnie jest tak iż przeciwdziała temu własnie zamek wykonany na kole.
kuras
kola są tak podtoczone że mają i zamek i same zęby pojdą w powietrzu a nie po kole bo inaczej wiadomo co by sie działo.-no i wiadomo piła musi iść kolo zamka z 1-3mm.
kolega wyżej pokazywał swoją piłe i ma całe koła z ertalonu i po rozmowie z nim doszedłem do wniosku, że niekoniecznie muszą być metalowe gdyż u niego spisują się świetnie te z tworzywa.
bedzie problem to zrobię z metalu- te miałem za free gotowe to grzechem było nie skorzystać.
