Tokarka TSB 16 proszę o pomoc
pawellukasz
TSB 16 zrzuca pasek klinowy
Moja tokarka TSB-16 zrzuca pasek z koła pasowego, z którego pasek wychodzi na koło w tokarce. Przyjrzałem się bliżej podczas pracy i to rolka, która zmienia (zwęża) miejsce pracy paska przy przejściu przez blat, powoduje to.
Mimo że rolkę odkręciłem i przekosiłem w prawo (patrząc z góry) to pasek zrzucany jest nadal w lewo na zewnątrz.
Nie wiem co robić.
Nie wiem co robić.
Sprawdzić wzajemną równoległość osi koła napędzającego i napędzanego (silnika i wrzeciona)
Jeśli nie są wzajemnie równoległe, to zawsze pasek będzie nabiegać na tę część koła która jest "na zewnątrz" (teoretycznie ma większą średnicę dla tego układu).
(tu prawa strona kół)
http://www.komerc.pl/wp-content/uploads ... 9gnowe.pdf
za duże zwichrowanie osi kół powoduje spadanie pasa, bo teoretyczny wierzchołek wybrzuszenia koła wypada poza nim..
Dlatego kołą przekładni na pas plaski mają wypukły profil by pas "trzymał się" środka, w pewnych granicach, oczywiście.
http://hard-science.blogspot.com/2012/0 ... ament.html
Napinacz nie odgrywa w tym układzie praktycznie żadnej roli poza pomocniczą.
(tu prawa strona kół)http://www.komerc.pl/wp-content/uploads ... 9gnowe.pdf
pawellukasz
UDAŁO SIĘ.
Rolka nie była w osi ale nie w płaszczyźnie poziomej tylko w pionowej!
Ciężko to było wyczaić.
Teraz postanowiłem przywrócić tokarce blask.
Kasacja luzów - najpierw muszę rozkręcić suport.
Rozkręciłem połowę - ten większy stół i śrubę, ale nie mogę i nie wiem jak zdjąć ten górny stolik, który porusza się wzdłuż osi tokarki.
Generalnie jest tam sporo brudu ze smarem i na śrubach jest luz.
zdzich6712
Grzegorz53
- Posty w temacie: 8
Gallanonim26
Grzegorz53
Gallanonim26
To kolo co jest na zewnatrz .
[ Dodano: 2017-09-27, 20:49 ]
Chodzi mi o to co jest na zewnatrz . Czy tam idzie jakas redukcja bo otwor koła jest wiekszy niż wystajacego trzpienia.myslalem ze tam jest tylko jeden wymiar kola napedowego a dopiero na gitarze zaklada sie różne
[ Dodano: 2017-09-27, 20:54 ]
[ Dodano: 2017-09-27, 20:55 ]
Wlasnie w tym miejscu co na zdięciu
Grzegorz53
Wszystkie koła mają otwór 15 mm. Na ten wałek wchodzi takie sprzęgiełko kłowe - bezpiecznik. Jest to po prostu tulejka redukcyjna z dwoma ząbkami wchodzącymi w widoczne rowki w wałku.
Jeżeli go nie kupisz to dasz radę zrobić, tylko będzie trochę z tym zabawy. Trzeba wyfrezować rowek na 3mm wpust oraz zrobić otworek gwintowany na robaczka blokującego.
