Tokarka TSB 16 proszę o pomoc
pawellukasz
TSB 16 zrzuca pasek klinowy
#21
Post napisał: pawellukasz » 21 maja 2013, 13:49
Moja tokarka TSB-16 zrzuca pasek z koła pasowego, z którego pasek wychodzi na koło w tokarce. Przyjrzałem się bliżej podczas pracy i to rolka, która zmienia (zwęża) miejsce pracy paska przy przejściu przez blat, powoduje to.
Mimo że rolkę odkręciłem i przekosiłem w prawo (patrząc z góry) to pasek zrzucany jest nadal w lewo na zewnątrz.
Nie wiem co robić.
Post napisał: RomanJ4 » 21 maja 2013, 14:31
Sprawdzić wzajemną równoległość osi koła napędzającego i napędzanego (silnika i wrzeciona)
Jeśli nie są wzajemnie równoległe, to zawsze pasek będzie nabiegać na tę część koła która jest "na zewnątrz" (teoretycznie ma większą średnicę dla tego układu).
Obrazek (tu prawa strona kół)
http://www.komerc.pl/wp-content/uploads ... 9gnowe.pdf
za duże zwichrowanie osi kół powoduje spadanie pasa, bo teoretyczny wierzchołek wybrzuszenia koła wypada poza nim..
Dlatego kołą przekładni na pas plaski mają wypukły profil by pas "trzymał się" środka, w pewnych granicach, oczywiście.
http://hard-science.blogspot.com/2012/0 ... ament.html
Napinacz nie odgrywa w tym układzie praktycznie żadnej roli poza pomocniczą.
hs2
Znawca tematu (min. 80)
#23
Post napisał: hs2 » 21 maja 2013, 21:41
zobacz czy nie masz zajechanego paska - ja w tsb-20 miałem tak uszkodzony że się obracał przy pracy i spadał - dałem nowy i po problemie.
pawellukasz
#24
Post napisał: pawellukasz » 22 maja 2013, 22:59
UDAŁO SIĘ.
Rolka nie była w osi ale nie w płaszczyźnie poziomej tylko w pionowej!
Ciężko to było wyczaić.
Teraz postanowiłem przywrócić tokarce blask.
Kasacja luzów - najpierw muszę rozkręcić suport.
Rozkręciłem połowę - ten większy stół i śrubę, ale nie mogę i nie wiem jak zdjąć ten górny stolik, który porusza się wzdłuż osi tokarki.
Generalnie jest tam sporo brudu ze smarem i na śrubach jest luz.
zdzich6712
#25
Post napisał: zdzich6712 » 08 mar 2017, 22:42
Witam, Panowie żeby ustawić najmniejszy posuw to ustawić koła gitary tak jak w tabeli gwintów na gwint 0,2, czy da się jeszcze mniejszy, mam założone koła 36,64,64,96, i jest posuw za szybki,
zdzich
Grzegorz53
#26
Post napisał: Grzegorz53 » 08 mar 2017, 23:37
Kolego, w tokarce TSB 16 gitara służy głównie do nacinania gwintów a posuwy do toczenia idą przez pasek klinowy z wrzeciona na skrzynkę posuwów i masz 0,05mm, 0,1 i 0,2 mm. Jak chcesz większe posuwy to przez gitarę od 0,2 mm wzwyż.
Gallanonim26
#27
Post napisał: Gallanonim26 » 27 wrz 2017, 13:51
Panowie poszukuje zębatke napedowa gitary
Grzegorz53
#28
Post napisał: Grzegorz53 » 27 wrz 2017, 17:48
Wpisz w google : koło zębate moduł 1. Cena 10 - 20 zł. Musisz je roztoczyć na 15 mm, splanować do 9 mm i wydłutować rowek 3 mm.
Czy masz na myśli to koło wewnątrz wrzeciennika? Jeśli to co jest na zewnątrz, to zakładasz różne według tabeli do gwintów.
Gallanonim26
#29
Post napisał: Gallanonim26 » 27 wrz 2017, 20:47
To kolo co jest na zewnatrz .
[ Dodano: 2017-09-27, 20:49 ]
Chodzi mi o to co jest na zewnatrz . Czy tam idzie jakas redukcja bo otwor koła jest wiekszy niż wystajacego trzpienia.myslalem ze tam jest tylko jeden wymiar kola napedowego a dopiero na gitarze zaklada sie różne
[ Dodano: 2017-09-27, 20:54 ]
[ Dodano: 2017-09-27, 20:55 ]
Wlasnie w tym miejscu co na zdięciu
Grzegorz53
#30
Post napisał: Grzegorz53 » 27 wrz 2017, 21:32
Wszystkie koła mają otwór 15 mm. Na ten wałek wchodzi takie sprzęgiełko kłowe - bezpiecznik. Jest to po prostu tulejka redukcyjna z dwoma ząbkami wchodzącymi w widoczne rowki w wałku.
Jeżeli go nie kupisz to dasz radę zrobić, tylko będzie trochę z tym zabawy. Trzeba wyfrezować rowek na 3mm wpust oraz zrobić otworek gwintowany na robaczka blokującego.
