Kimla-jaki system sterowania?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 22 maja 2013, 08:21
Majster70 pisze:...
Czemu posługuje się Pan jednostkami posuwu w prędkości na sekundę (również poprawnymi w układzie SI) a nie prędkością na minutę? Każdy poradnik tokarza, frezera, mechanika, katalogi producentów narzędzi, każda osoba z kierunkowym wykształceniem od zasadniczej zawodowej po studia używa mm/min i dla takich osób 150mm/s wygląda nieprofesjonalnie, po prostu amatorsko.
A ja tam jestem kompletnie bez wyksztalcenia w tym kierunku i pewnie dlatego
mnozenie *60 nie sprawia mi klopotu ;)
q
[ Dodano: 2013-05-22, 08:24 ]
www.kimla.pl_ pisze:Oprawca:
Obszary robocze 700x500 i 1000x625 to ok 10.000 zł różnicy
Alu lubi obroty więc minimum 24.000 rpm
Przy wrzecionie bez wymiany standardem jest 7kW -musi być zapas mocy aby obróbka była stabilna.
Natomiast przy automatycznej wymianie standardem jest 9kW 24.000 rpm.
Podane dane dotyczą maszyn BFN, maszyn serii BPF nie produkujemy z tak małymi obszarami.
Co do ceny to jest ona uzależniona od wielu czynników więc napiszę, ogólnie, że w zależności od konfiguracji jest to od 120.000 zł w górę.
Czy w tych 120tys miesci sie juz wersja z automatyczna wymiana?
Jesli nie to ile <> trzeba doplacic zakladajac podstawowe wrzeciono 9kW?
Jakub
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: www.kimla.pl_ » 22 maja 2013, 08:50
Automatyczna wymiana to koszt 28.000 więcej
wgrałem film z obróbki tego aluminium:
http://www.kimla.pl/mov-116-Wielkoforma ... luminium/1
Ostatnio zmieniony 22 maja 2013, 10:24 przez www.kimla.pl_, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 22 maja 2013, 08:56
Oj, cos takiego by mi sie przydalo ;)
q
251mz
Post napisał: 251mz » 22 maja 2013, 09:06
jak ten arkusz blachy jest zamocowany do stołu?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 22 maja 2013, 09:11
Sssssssssssssanie ;-)
q
Majster70
#26
Post napisał: Majster70 » 22 maja 2013, 10:12
oprawcafotografii pisze:A ja tam jestem kompletnie bez wyksztalcenia w tym kierunku i pewnie dlatego
Ciekawe co byś powiedział na licznik w samochodzie wyskalowany w m/s? Jednostka jakby nawet bardziej poprawna w SI. Bo prawdopodobnie jako amatorowi bez wykształcenia w tym kierunku pomnożenie przez 3,6 też nie sprawiłoby ci to kłopotu :wink:
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: www.kimla.pl_ » 22 maja 2013, 10:26
Stół próżniowy typu Matrix z pompa 250m3/h z łopatkami grafitowymi i wbudowanym filtrem.
Natomiast w sprawie jednostek prędkości to dawno doszedłem do wniosku, że prędkości w mm/min są mało intuicyjne, ponieważ trudno sobie je wyobrazić, poza tym maszyny są szybkie i trzeba używać wielu zer.
Prędkość podaną w mm/s znacznie łatwiej sobie wyobrazić, szczególnie w zakresach prędkości używanych w maszynach Kimla.
CFA
#28
Post napisał: CFA » 22 maja 2013, 11:12
www.kimla.pl_ pisze:Natomiast w sprawie jednostek prędkości to dawno doszedłem do wniosku, że prędkości w mm/min są mało intuicyjne, ponieważ trudno sobie je wyobrazić,
Jak ktoś frezuje, to nie ma problemu z wyobrażeniem (o programowaniu nie wspomnę)
Może kiedyś - jak kimla będzie międzynarodowym standardem- to przejdziemy na mm/s.
Na razie wygląda to zapewne dla wielu śmiesznie. Bez urazy ale marketingowo to można przejść na bardziej zerotwórcze jednostki :-).
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: www.kimla.pl_ » 22 maja 2013, 12:01
Dla takich co są przyzwyczajeni do mm/min w następnej wersji oprogramowania będzie można przełączyć jednostki.
Majster70
#30
Post napisał: Majster70 » 22 maja 2013, 12:26
www.kimla.pl_ pisze:Dla takich co są przyzwyczajeni do mm/min w następnej wersji oprogramowania będzie można przełączyć jednostki.
I to jest to, podobne rozwiązanie jest w innych sterowaniach przełączanie np z mm na cale.
