Teraz czas na mój projekt
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 30 sty 2007, 14:30
Działa bo już została sprzedana sprawna w 100%
Wbrew moim obawom
czy te siniki dadzą radę
czy ten zasilacz wystarczy
czy sruby to wytrzymają
i wogóle czy konstrukcja za te pare groszy bedzie coś w stanie wykonać
a tu niespodzianka
frezowanie w alu na głebokość 2mm frezem o średnicy 8 mm nie robiło dla niej większego problemu
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Mex
#72
Post napisał: Mex » 30 sty 2007, 14:41
Spokojnie tylko podziwiam podoba mi się parę rozwiązań
Np. prowadnice nie trzeba kupować można samemu zrobić
:mrgreen:
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 30 sty 2007, 17:47
easy2002 pisze:Działa bo już została sprzedana sprawna w 100%
Wbrew moim obawom
teraz już wiesz , co i jak się spisuje a budowa kolejnej maszyny mając już doświadczenie to sama przyjemność .. :wink:
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 09 lut 2007, 21:10
I tak jak kolega Gmaro napisał
:mrgreen:
Już planuję następną, gdyż głupio tak bez maszyny :cry: :roll:
W firmie mnie przenieśli do biura i tak bez maszyny jak bez ręki :wink:
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 09 lut 2007, 21:14
easy2002 pisze:uż planuję następną, gdyż głupio tak bez maszyny
no to czekam(y) na dalsze postępy ja w sumie tez już mam następną konstrukcję i w tym tygodniu jak będzie wyżarzona i ofrezowana to pokaże ją na forum ..
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 09 lut 2007, 21:25
Tym razem
Chciałbym zrobić model na biurko do swojego biura
cichy, szybki i mały
myślę o paskach zębatych
sterowaniu z mikrokrokiem
i prowadnicach meblowych
cała konstrukcja to mdf lub alu profil
tylko kto mi sprzeda 1,5 metra profilu 120x60x4
wszyscy chcą abym kupił 4metry
skoti
#77
Post napisał: skoti » 09 lut 2007, 21:28
Rozejrzyj sie na złomowiskach w twojej okolicy pewnie gdzieś leży taki kawałek jak potrzebujesz za grosze :wink:
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 09 lut 2007, 21:30
Ja na początek to powinienem poszukać złomowiska w koło
taka to dziura
a potem profili
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 09 lut 2007, 21:32
nie koniecznie to muszą być profile a na złomowisku są różne ciekawe rzeczy ..
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 09 lut 2007, 21:35
Czasami się zastanawiam jak udało mi się złożyć tą poprzednią maszynę w tym mieście
uwierzcie lub nie ale miałem problem z zakupem śrub imbusowych
Ale na złom się chyba przejdę :wink:
