Teraz czas na mój projekt
easy2002
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 75
Działa bo już została sprzedana sprawna w 100%
Wbrew moim obawom
czy te siniki dadzą radę
czy ten zasilacz wystarczy
czy sruby to wytrzymają
i wogóle czy konstrukcja za te pare groszy bedzie coś w stanie wykonać
a tu niespodzianka
frezowanie w alu na głebokość 2mm frezem o średnicy 8 mm nie robiło dla niej większego problemu
Wbrew moim obawom
a tu niespodzianka
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
gmaro
- Posty w temacie: 42
teraz już wiesz , co i jak się spisuje a budowa kolejnej maszyny mając już doświadczenie to sama przyjemność ..easy2002 pisze:Działa bo już została sprzedana sprawna w 100%
Wbrew moim obawom
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
easy2002
I tak jak kolega Gmaro napisał
Już planuję następną, gdyż głupio tak bez maszyny
W firmie mnie przenieśli do biura i tak bez maszyny jak bez ręki
- Załączniki
- 3.JPG (76.13 KiB) Przejrzano 1616 razy
gmaro
no to czekam(y) na dalsze postępy ja w sumie tez już mam następną konstrukcję i w tym tygodniu jak będzie wyżarzona i ofrezowana to pokaże ją na forum ..easy2002 pisze:uż planuję następną, gdyż głupio tak bez maszyny
Pomogłem...
Pomogłem...
easy2002
Tym razem
Chciałbym zrobić model na biurko do swojego biura
cichy, szybki i mały
myślę o paskach zębatych
sterowaniu z mikrokrokiem
i prowadnicach meblowych
cała konstrukcja to mdf lub alu profil
tylko kto mi sprzeda 1,5 metra profilu 120x60x4
wszyscy chcą abym kupił 4metry
easy2002
Ja na początek to powinienem poszukać złomowiska w koło
taka to dziura
a potem profili
taka to dziura
a potem profili
easy2002
Czasami się zastanawiam jak udało mi się złożyć tą poprzednią maszynę w tym mieście
uwierzcie lub nie ale miałem problem z zakupem śrub imbusowych
Ale na złom się chyba przejdę
