Frezarka stalowo-aluminiowa do metali kolorowych
bartas4
Posty w temacie: 44
Post napisał: bartas4 » 03 maja 2013, 19:24
Witam serdecznie ;)
Przeglądam to forum od kilku lat, ten dział od ok roku. Popełniłem jakiś czas temu frezareczkę opartą na płytach meblowych, trapezówkach i wałkach podpartych fi16 z ruchomą bramą.
Tym razem przyszedł czas na konstrukcję stalowa: rama od kolegi bartuss, krzyżak od dobrze znanego kolegi z Wrocławia, śruby toczne 1605 oraz wałki podparte fi16, wrzeciono KRESS 800.
Montaż i składanie już zacząłem, doszedłem do etapu następującego: prowadnice osi Y mam już ustawione, Z'ka wychodzi z "automatu" z krzyżaka ALE mam zagwózdkę z ustawieniem geometrii osi X względem Y :(
Jak Wy koledzy to ustawiacie? Doradzicie coś konkretnego? ;)
Bartek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 maja 2013, 19:53
a konkretniej ?
jesli chodzi o ustawienia kątą xy to do belki przykrecam prowadnice na cwingach na sztorc do stołu i dwie na stole na płąsko i mierzę kąt katownkiem traserskim.
potem jesli otrzebuję zmierzyć ką w płaszczysnie xz to podobnie - katownik na prowadnic do tej na sztorc na bramce
również od porwoadnic na bramce mierzę suwmiarką odległosci od prowadnic na stole
o ile pamietam bramka była odkręcana od ramki, więc tam mozna regulować wkładając podkłądki czy to ze szczelinomierza czy preszpanu
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 19:58 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
bartas4
Posty w temacie: 44
Post napisał: bartas4 » 03 maja 2013, 19:56
Chodzi mi takie ustawienie prowadnic osi X aby były prostopadłe do prowadnic osi Y aby przy frezowaniu kwadratu nie wyszedł romb... Chyba dobrze to teraz ująłem ;)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 maja 2013, 20:02
a to było regulowane juz na samym poczatku, zreszta, najatwiej poskłądaj całą mazynke do kupy i wyfrezuj kwadrat
jak będzie bład to potem mozesz korygowac przesunieciem jednej nogi w przód czy w tył, ale co do tego to jestem pewien ze bylo poprawnie
bartas4
Posty w temacie: 44
Post napisał: bartas4 » 03 maja 2013, 20:15
Hmm nie wiem czy się dobrze rozumiemy... moja rama od kolegi nie ma na planowanych płaskownikach baz do których mógłbym przyłożyć prowadnice i przykręcić-muszę to jakby ustawiać od zera.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 maja 2013, 20:37
aa, mozliwe ze nie robilem wtedy podcięc, ale metoda ta sama , prowadnice na sztorc do prowadnic poprzecznych i katownikiem traseskim wyznaczę polozenie prowadnic na ramie
skrzat
Post napisał: skrzat » 03 maja 2013, 21:10
ale wtopa :mrgreen: :razz:
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 maja 2013, 22:26
czemu wtopa ? podcięcia wymuszają połozenie, a ofrezowana baza daje ci dowolność, ale musisz miec jakis przyrządzik traserski.
teraz bedę robił ramkę tez bez podcięc, ale to na gotowo całą mechanikę,
bazy na płaskownikach 20x50mm pod hiwiny 25 ki
bartas4
Posty w temacie: 44
Post napisał: bartas4 » 05 maja 2013, 09:40
bartuss1 pisze:aa, mozliwe ze nie robilem wtedy podcięc, ale metoda ta sama , prowadnice na sztorc do prowadnic poprzecznych i katownikiem traseskim wyznaczę polozenie prowadnic na ramie
Tak też uczynię ale po weekendzie-dzięki za radę ;) Poszło POMÓGŁ :)
bartas4
Posty w temacie: 44
Post napisał: bartas4 » 11 maja 2013, 12:40
Wczorajsze wypociny - niby nic specjalnego bo kolorek powszechny, mechanika popularna ale co tam - postępy są :)
Na razie tyle...
Bazy osi X do osi Y - kąt idealnie 90 stopni :)
Pożyczony kątownik-bez niego ani rusz.
Podstawa już jest
