zasilacz do cnc
- Posty w temacie: 7
Nie wiem czy posiadasz fabryczny obwód drukowany, dla tego posłużę się nazewnictwem L297.
L oznacza połączenie z masą, H połączenie z +5V.
Pin 11 (CONTROL) - L; pin 17 (CW/CCW) - L; pin 19 (HALF/FULL) - L; pin 10 (ENABLE) - H; pin 18 (CLOCK) - generator '123.
W kwestii generatora: trzeba zwiększyć pojemność tak, by minimalna częstosliwość spadła do 50Hz, jako wyjście sygnału użyj NIE Q (pin1 74123), gdyż L297 wymaga aby poziom L był krótki. Silnik nie ruszy na dużej częstotliwości (prędkości obrotowej).
Opisz jak podłączony jest pin 20 (RESET).
Zrób fotkę zasilacza, sterownika i silnika.
Generator kwarcowy możesz sobie zbudować tylko nie bardzo wiem po co?
Ostatnio zmieniony 25 sty 2007, 23:12 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 18
tak
staram się trzymać normy
sprzęt to mierniki czy płytka +zasilacz?
płytkę sam robiłem
[ Dodano: 2007-01-25, 23:09 ]
wszystko zacząłem jak u chaosa
[ Dodano: 2007-01-25, 23:11 ]
reset j/w
[ Dodano: 2007-01-25, 23:46 ]
dwa dilne załączniki to pomyłka
Proszę admina o skasowanie ich
płytkę sam robiłem
reset j/w
- Załączniki
- CNCART2D.zip
- (6.26 KiB) Pobrany 270 razy
- Cncart2z.zip
- (322.51 KiB) Pobrany 318 razy
- CNCART2D.zip
- (6.26 KiB) Pobrany 278 razy
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
Pierwsza sprawa - diody relaksacyjne. Wszystkie włączone są w kierunku przepustowym (przynajmniej na rysunku). Jeśli faktycznie tak je włączyłeś to albo uszkodziłeś zasilacz, albo te diody i L298.
Druga sprawa - kondensator filtrujący 35V i odsprzęgający są za daleko od L298.
Ostatnia rzecz (detal) kręcąc potencjometrem w prawo zmniejszamy prąd.
Dałem kondesatory wygładzające na oporach pomiarowych (0,5 ohm)- nie poszło.
postanowiłem iśc za radą innych -> bardzo wolny generator i pomiary.
Dałem LEDy na silnik - było dziwnie. Dołożyłem LEDy na wyjściach l297 .
Okazało się że nie ma sygnału na int1 (5). Gorzej że wymieniłem go i to samo.
Jescze raz wymiana i znów - brak sygnału
. Zwarc niema - już niewiem co robić
moze i tak , ale płytka jest już po jednej wymianie (wylutowywanie) i prawdopodobnie niewytrzyma drugiego. Myślałem jeszcze o przerwaniu połączeń z l298. Na razie powietrze ze mnie uszło
A już robił takie ładne kroczki (dwa do przodu), tylko po co ten duży do tyłu!!!
Tak to jest w naszym sporcie.
Pytałem o diody na wyjściu L298. Jak w końcu z nimi jest?
W projekcie PCB było sporo mostków, może jeden z nich przypadkiem podłączyłeś nie tam gdzie trzeba. Możliwe, że na płytce jest jakieś zwarcie lub słabo widoczna przerwa w okolicy punktu lutowniczego. Może stosujesz zbyt długie przewody i następuje sprzężenie. Przyczyn może być bardzo wiele.
Kup sobie płytkę uniwersalną i podstawkę pod L297. Zmontuj układ bez L298 i sprawdź z pomocą generatora i sondy czy przebiegi są prawidłowe. Wszystkie dane są w nocie katalogowej. W sieci można znaleźć aplikację oscyloskopową, która używa karty dźwiękowej jako przetwornika i jest darmowa. Wystarczy do LINE IN włączyć kabel z wtyczką i masz w domu oscyloskop dwukanałowy.
Prosiłem o zamieszczenie fotografii sterownika. Jeśli masz możliwości techniczne zrób to. W przeciwnym wypadku napisz, że nie zamieścisz.
Widzę, że współpracujesz z kilkoma osobami. Każdy coś doradzi ze swojego doświadczenia a kończy się na tym, że montujesz kondensatory filtrujące na opornikach pomiarowych. Tak zaleca producent układu?
Technika cyfrowa wymaga konsekwencji. Nie możesz przejść do punktu C, zanim nie zrobisz A i B.
Zacznij od zbudowania sondy TTL, jeśli Twój miernik nie posiada takiej opcji (ja mam YF3503 i jest). Wystarczy jedna bramka, do wyjścia której włączysz diodę świecącą przez opornik 510Ω, wejściem sondy będzie wejście bramki.
Oczywiście nieczego nie robimy na siłę. Usiądź do lutownicy jak odzyskasz powietrze i wiarę, jednak postępuj metodycznie. Staraj się odpowiadać na pytania ludzi, którzy chcą pomóc.
Zbudowałem kwarcowy generator na 4060(kk.zegarkowy) + dzielnik 4040. podstawka pod l297 to już po pierwszej naprawie. Diody oczywiscie tylko n rysunku są nie tak jak trzeba.
Chciałbym zaznaczyć że płytkę robiłem do schematu akcesoria.cnc (elem. w/g schematu).
Zmieniłem jedynie pojemnośc na resecie na 1uF.
Co do płytki to wtej chwili jest opleciona ledami z opornikami, ale jak chcesz foto to mogę (jutro) wstawić. Po prostu wszystkie prace robię w piwnicy.
Odnośnie ty kondków na oporach dałem je bo gdzieś na forum bya taka podpowiedź a ja już nie wiem czego się łapać.
Płytkę kkontrolowałem na zwarcia (tak wykryłem zwarcie na zasilaczu - gretz i sciezka poszłyy.
Technika cyfrowa jest prosta , tylkko po co te pomiary analogowe -
[ Dodano: 2007-01-26, 21:33 ]
Jeszcze jedno.
Do kontroli, na wyjściu na silnik podłączyłem LEDy +10k. jedna faza ładie migała ,a na drugiej tylko jeden led. Dlatego dołożyłem 6 ledów na wyjściu l297.
Może to komuś da wskazówkę
Jeszcze jedno.
