zasilacz do cnc
astony
Posty w temacie: 18
zasilacz do cnc
Post napisał: astony » 25 sty 2007, 12:26
Czy do zasilania l298 i silników wystarczy gretz + 4 x 2200 uF?
Po włączeniu zasilania i obciązenia cyfrowy multimetr pokazuje 47V ~(27v=).
:evil: Trafo 17V/2,9A.
Czy taka sytuacja jest normalna?
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
mag32
Post napisał: mag32 » 25 sty 2007, 12:41
A mierzysz z obciążeniem czy bez ?
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
astony
Posty w temacie: 18
Post napisał: astony » 25 sty 2007, 13:16
Przed podłączeniem obciązenia jest gładko (=).
Po obciążeniu mam problemy
Ostatnio zmieniony 25 sty 2007, 13:57 przez astony, łącznie zmieniany 2 razy.
mag32
Post napisał: mag32 » 25 sty 2007, 13:43
Przed podłączeniem obciązenia jest głądko (=).
Po ociązeniu mam problemy
"głądko" znaczy jak rozumiem jest stałe napięcie o wartości-?, mierzone oscyloskopem-?
"ociązeniu" znaczy jak podłączysz układ to co się dokładnie dzieje z napięciem i prądem ?
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
astony
Posty w temacie: 18
Post napisał: astony » 25 sty 2007, 13:55
Oscyloskopu brak. Bez obciążenia multimetr na zmiennym napięciu pokazuje zero V. Po podłączeniu silnika i sterownika na zmiennym napięciu pokazuje ok.47~V
mag32
Post napisał: mag32 » 25 sty 2007, 14:26
Sprawdź jaki prąd pobiera sterownik, jaki masz mostek - o jakiej obciążalności, sprawdź czy nie padła któraś dioda w Grecu, najlepiej podstaw inny mostek.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
astony
Posty w temacie: 18
Post napisał: astony » 25 sty 2007, 16:05
Rzeczywicie przyczyna byla w mostku.
Niestety nie wiem dlaczego niemogę ruszyć silnikiem
Podaję z zewnętrznego generatora 220- 16000 Hz i chwilami "bzyczy", a momentami w ogóle się nie odzywa :?:
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 sty 2007, 19:39
Silnikiem nie możesz ruszyć bo sterownik jest aktywny a układ translatora "nie widzi" sygnałów z generatora.
Czy generator posiada wyjście TTL, czy sygnał podajesz w postaci symetrycznego prostokąta?
Zatrzymany silnik krokowy nie zareaguje jeśli podasz zbyt dużą częstotliwość z generatora.
Z opisu można wywnioskować, że masz układ l298, mostek Gretza, 4 elektrolity 2200 uF i Trafo 17V/2,9A.
Podaj więcej informacji o płytce, układach sterownika, zasilaczu, silniku itd.
astony
Posty w temacie: 18
Post napisał: astony » 25 sty 2007, 22:20
Jest to układ w/g schematu akcesoria.cnc. czyli 297 + l298 + silnik 3V/1,2A.
Generator 74123 (TTL) spięty w pętle (sygnał niesymetryczny (ok. 200 - 8000 Hz)).
Kolejne próby: dir (1/0),h/f(1/0),osc. lub masa.
Na forum było coś o błędach Chaosa (miał to poprawić-> nie wiem o co chodziło,nie znalazłem).
Silnik chwilami podrywał się (ok.250-300 hz) z wielokrotnymi przerwami .
Co ciekawe zmiana przewodów fazy powoduje zmianę kierunku
silnik
Sanyo Denki typ 103-548-0250
SANYO DENKI 103-548-1143
MINEBEA typ 17PM-K401-P5V
Wszystkie 200 kroków
Sytuacja najdziwniejsza: jest napięcie , jest sygnał generatora -> silnik jakby wogóle nie dostawał napięcia (luźne obroty palcami i nic się nie grzeje) :?:
Post napisał: pukury » 25 sty 2007, 22:44
witam !! ostatnio musiałem uruchomić ten sterownik i problemów nie było . sygnał był prostokątny ( 4060 ) . może to problem . 123 ma wyjście dość niesymetryczne . pozdrawiam !!
Wróć do „Elektronika CNC”
