zasilacz do cnc
astony
- Posty w temacie: 18
Ledy na l297 przez 820 ohm. (+5V)
Migały prawidłowo (sekwencji nie pamiętam), L na int 2 - L na jednym odczepie h na drugim. H na int2 - h/l. Dla sekkcji int 1 migało tylko jedno wyjście .
Twoja wczesniejsza wypowiedź uświadomiła mi że wina będzie w l298, bo jeżeli int 1 byłby padnięty to led na l298 (sekcja 1) nie powinien mrugać(ani jeden)
Pytanie : gdzie w datasheet jest te 10uF na resecie? Ja widzę minimalny czas 1 us
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
mag32
Przydało by Ci się.Leoo pisze:W sieci można znaleźć aplikację oscyloskopową, która używa karty dźwiękowej jako przetwornika i jest darmowa. Wystarczy do LINE IN włączyć kabel z wtyczką i masz w domu oscyloskop dwukanałowy.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
skoti
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Leoo
- Posty w temacie: 7
Oscyloskop znajdziemy w sieci pod hasłem "osc251". Pewnie są nowsze wersje, ja mam taką.
Nie udało się zapisać sekwencji - może następnym razem.
Fotki sporo wyjaśniają. Czy w czasie uruchamiania sterownika był zainstalowany radiator na L298? Jeśli nie to możesz kupić następny układ. Ten scalaczek przy 2A nastawionego prądu może rozpraszać moc 25W. Zastosowałeś helitrim do jego regulacji (bardzo dobrze), jednak "nie widać" w nich bezpośrednio nastawy. Trudno w pierszym momencie ocenić czy prąd zwiększamy czy zmniejszamy.
Układ musisz wylutować lub przynajmniej nogi sygnałowe. Dopiero przy wyjętym L298 możesz wiarygodnie kontrolować translator L297. Koniecznie zapisz sekwencje, do tego nie potrzebujesz oscyloskopu. Sygnały INH1 i INH2 powinny być książkowe, dokładnie takie jak w dokumentacji (pdf L297). Łączówkę z wejściami ustaw tak: ENA=Vcc, DIR=GND, H/F=GND, CLK=generator. Nie zmieniaj tej konfiguracji do chwili uzyskania poprawnej pracy silnika. To jest krok A, krok B to zanotowanie sekwencji sygnałów na wyjściach L297, przy odłączonym L298.
Powodzenia.
Powodzenia.
astony
Najpierw muszę dojść ładu z l297. Bo już wykonałęm układ mocy na mosfetach do unipolara. Chociaż oglądałem też l6203.
Co do regulacji helitrimem to zalączałem tylko na chwilę i mierzyłem napięcie na wyprowadzeniu z niego (dla 1,2A 0,6V) . Gorsze głupstwa robiłem póżniej - wyłączałem oscylator
(szukałem jakichś zmian na lepsze). Na razie zrobilem ledy na inverterach bo te pajęczynki mogą mnie wykończyć. Nie musze wyciągac l298 bo mam tam zworki i tylko je usunę i powinno grać
Radiator na l298 był zamontowany.
Dzieki za osc251 , jest tam jeszcze przystawka wejściowa
A swoją droga to ciekawe że forumowicze robią maszynę cnc mając park maszynowy(ohoho) lub dostęp do fachowca i hutnika . Od maszynkki wymagają 10m/min i dokładnosci rzędu 0,05mm. Dla mnie jest to dziwne bo ja wszystko robię w piwniczce 2/3m i ... co ja tutaj robię
Pytanie z innej beczki:
jak się cynuje ścieżki na płytce?
