zasilacz do cnc
Leoo
- Posty w temacie: 7
Kolega pukury oczywiście prawdę pisze. Ja jednak nie stosuję cynowania ścieżek i nie polecam tego początkującym, gdyż bardzo łatwo je odparzyć. Po wytrawieniu płytki usuwam rozpuszczalnikiem maskę a następnie, za pomocą gąbki ściernej (kupisz np. w sklepie TOYA), przecieram miedź do połysku. Teraz będzie dobrze widać jakość obwodu. Następnie pokrywam roztworem kalafonii w rozpuszczalniku nitro a po przeschnięciu nagrzewam nad palnikiem gazowym w odległości ok. 20cm, do chwili rozpoczęcia wydzielania się przyjemnego zapachu. Po tym zabiegu (ok. 1min) płytka jest gotowa i sucha. Spoiwo przyjmuje bezproblemowo. Do roztworu kalafonii można dodać nieco tuszu z wkładu do długopisu i otrzymujemy "profesjonalną" soldermaskę.
- Posty w temacie: 5
witam !! odparzyć można - ale trzeba się postarać ! . FR4 wytrzymuje 260 stopni przez 20 sekund - więc wszystko powinno się udać . oczywiście jak laminat będzie dziadowski to ścieżka zostanie przy grocie ( dzisiaj to miałem !! ha ! ha ! ) . podstawą jest czysty , odtłuszczony laminat ( miedź ) . pozdraawiam !!
skoti
astony, Nie jestem elektronikiem i nie robie płytek ale ktoś tu na forum pisał o pascie do lutowania rurek miedzianych i grzaniu tego opalarka . Oprócz tego wspominane bylo o cynowaniu chemicznym . Poszukaj sobie .
Chemiczne tu https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... e&start=15
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
astony
- Posty w temacie: 18
Dzięki.
Jednak wychodzi na to, że aerozol jest najlepszy. Bardzo boję się ze cieńka ścieżka z niewidzialnymi nadtrawieniami utleni się , a ja będę szukał zimnych lutów i innych tego typu niespodzianek.
Powodzenia
ps.:chyba nikt nie czyta mojego podpisu
Powodzenia
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
Inf-el
Też stosuję pastę do lutowania rurek miedzianych.skoti pisze:...o pascie do lutowania rurek
Kiedyś próbowałem podgrzewać opalarką ale cała płytka się za bardzo nagrzewała.
Teraz po posmarowaniu całości pastą (zawiera cynę i coś nadżerającego miedź - lepiej nie odkładać takiej płytki na długo i po wszystkim dobrze wymyć) przeciągam szerokim grotem lutownicy z regulowaną temperaturą i jest ok.
astony
NIE STOSUJ PASTY.
Kiedyś (dawno temu )próbowałem budowac 8-mio torowy syntezator dźwięku na tranzystorkach. Gdy byłem po budowie generatorów zabrałem się za efekty to (już) na generatorach niektóre tranzystory miały przeżarte nóżki (nie działa - działa
Z tego co słyszałem pasta robiona jest na kwasie i on powoduje korozje.
Ja przeszedłem na cynę z topnikiem (1mm) plus chyba stikc się to nazywa (spray)
Powodzenia
¤ PANOWIE - SZCZĘSCIE KOŃCA NIE MA!!!- inny temat
Powodzenia
