Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
diodas1
Posty w temacie: 35
#61
Post napisał: diodas1 » 15 kwie 2013, 14:24
Zwykły beton cementowy jest kapryśny z kilku względów. Dojrzewanie czyli docelowa krystalizacja i utwardzanie w normalnych warunkach trwa długo i wymaga utrzymywania wilgotności. Wytrzymałość mechaniczna zależy od składu, zawibrowania, temperatury, uzbrojenia... W końcu wyjmiesz z formy monolit który nadal jest kruchy, podatny na zarysowania i higroskopijny. Przy takich rozmiarach jak planujesz lity granit będzie doskonalszy. Zauważ że solidne bunkry które pozostały po wojnie więc nie mają jeszcze 100 lat są w dużo bardziej opłakanym stanie niż antyczne budowle z kamienia sprzed kilku tysięcy lat. Odlew z syntetycznego kamienia jest alternatywą przy bardziej rozbudowanych i skomplikowanych bryłach, których wykonanie z kamienia byłoby zbyt kosztowne. Poza tym faktycznie zrobienie formy która nie zgubi geometrii tuż po zalaniu i obciążeniu mieszanką to spora zagwozdka. Cenowo raczej zbliży się do tego ile zaproponowano Ci za cięcie i powiercenie granitu. Trzeba mieć oczywiście pod uwagą że i granit nie jest niezniszczalny - może chrupnąć pod celnym udarem. Skoro jednak ta frezarka ma służyć do PCB to nie będziesz tam przecież stosował nacisku pod którym z laminatu zacznie się coś sączyć jak z sera pod prasą :mrgreen: Powinna ta płyta wytrzymać normalne użytkowanie. Dla równomiernego rozłożenia nacisku między podporami prowadnic a płytą, przed silnym dokręceniem wstępnie ułożyłbym je na cienkiej warstewce żywicy i ustalił równoległość. Po utwardzeniu dopiero dokręcił śruby. Dzięki takiemu zabiegowi nie będzie też dodatkowych problemów jeżeli (krańcowo) stopa podpory ma kształt śmigła a powierzchnia płyty nie jest idealnie płaska. Nie będzie dodatkowo wprowadzonych naprężeń i nie będzie po czasie dzwonienia stopy o kamień. Tam gdzie łeb śruby lub nakrętka miałaby się opierać o kamień, dałbym podkładki z miedzi. To zniweluje zagrożenia które niesie punktowy nacisk na powierzchnię kamienia. Im większa powierzchnia nacisku tym mniejsze szkody. Kobieta w podkutych szpilkach jest bardziej zabójcza dla chodnika niż mężczyzna w kapciach, mimo że waży dwa razy więcej.
Niezależnie popieram pomysł żebyś zapoznał się z technologią odlewania polimerobetonu. Na początek małych próbek dla przeprowadzenia testów wytrzymałościowych i sposobów ewentualnej dodatkowej obróbki mechanicznej. Dopóki tego sam nie sprawdzisz, nie będziesz wiedział do czego taki materiał się nadaje a do czego nie koniecznie.
[ Dodano: 2013-04-15, 14:48 ]
Tak sobie pomyślałem że kiedy już stworzysz całość to mając ciągoty do doskonałości stwierdzisz że przydałoby się splanowanie stołu. Granitu raczej nie splanujesz Proxxonem. Jest na to sposób. Można na koniec na wybrany obszar roboczy stołu nalać żywicy epoksydowej bez dodawania wypełniaczy a po utwardzeniu tę żywicę splanować dowolnym frezem do minimalnej grubości. Żywica dobrze się frezuje. Powierzchnię kamienia trzeba tylko dobrze odtłuścić, choćby rozcieńczalnikiem nitro. Będzie miodzio.
noel20
Posty w temacie: 140
#62
Post napisał: noel20 » 15 kwie 2013, 14:52
hmm, no to mam znów wątpliwości. Byłem już mocno nastawiony na tą płytę z granitu, ale jak trzeba będzie coś przewiercić, to przerażenie mnie ogarnia. Czytałem że się paskudnie w tym wierci. Teraz właśnie wpadłem na pomysł, żeby dla testów, bo to grosze wyjdzie wylać kawałek betonu, zważywszy, że dopiero co wykończyłem mieszkanie i coś tam na pewno zostało. A nóż widelec wystarczy, a jak pęknie to bez żalu bym ją wywalił na śmietnik. Jak mi zamawiana płyta granitowa pęknie to już mało fajnie.
Tak czy inaczej, przez najbliższy miesiąc się jeszcze nic nie ruszy, bo mam teraz kupę innych zajęć. Jeszcze się dziś dowiedziałem, że od środy szkolenie sep zaczynam. Ehh...
Zbych07
#63
Post napisał: Zbych07 » 15 kwie 2013, 14:54
Ciekawe z jakiego granitu jest zrobiony stolik tej maszynki : ---> Link ? :wink:
diodas1
Posty w temacie: 35
#64
Post napisał: diodas1 » 15 kwie 2013, 18:45
Wygląda na naturalny bo nie sądzę żeby polimerobeton dał się tak zgrabnie oszlifować i wypolerować. Rozgrzane drobiny kruszywa wychodziłyby z żywicy jak zęby przy szkorbucie :shock: Trzeba silnie chłodzić przy szlifowaniu. Pewnie więcej przy tym zabawy i kosztów niż przy obróbce jednolitego kamienia. Najwięcej dałoby dotknięcie tego blatu i obejrzenie struktury powierzchni z bliska. Sztuczny wydaje się cieplejszy.
[ Dodano: 2013-04-15, 23:50 ]
noel20, rozumiem Twoje rozterki. Podpytaj może tutaj https://www.cnc.info.pl/topics60/przymi ... 9b9#335742 jak autor wątku zamierza wiercić w granicie. Może coś już wie na temat. Oprócz kamienia naturalnego i własnego kompozytu jest jeszcze metoda pośrednia czyli kompozyt wyprodukowany przez kogoś innego. Tutaj http://www.mojreprap.pl/board/viewtopic.php?f=25&t=932 możesz dowiedzieć się czy taki materiał byłby dość odporny żeby go użyć we frezarce do PCB i jak trudno się go obrabia. Skoro masz czas to możesz jeszcze więcej dowiedzieć się o różnych za i przeciw zanim podejmiesz ostateczną decyzję.
Zbych07
#65
Post napisał: Zbych07 » 17 kwie 2013, 15:42
noel20 pisze: ... Znalazłem człowieka, który zrobi mi płytę z granitu naturalnego, 50x60x3 z powierconymi otworami i całość z przesyłką nie powinna przekroczyć 200zł, więc nie jest to kosmiczna kwota i wynalazki typu sklejka od razu odpada.
Jeśli to nie tajemnica, możesz podać namiary ?
noel20
#66
Post napisał: noel20 » 17 kwie 2013, 16:08
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#67
Post napisał: ursus_arctos » 17 kwie 2013, 16:08
W moim temacie pojawił się link do firmy towex , która robi dość tanie płyty pomiarowe z granitu. Puściłem im zapytanie o inne wymiary (na podstawę oraz na boki); czekam na odpowiedź.
Zbych07
#68
Post napisał: Zbych07 » 17 kwie 2013, 17:13
Dzięki. :grin:
ursus_arctos pisze:W moim temacie pojawił się link do firmy towex , która robi dość tanie płyty pomiarowe z granitu. Puściłem im zapytanie o inne wymiary (na podstawę oraz na boki); czekam na odpowiedź.
Dzięki. :grin:
Z dużym zainteresowaniem śledzę oba Wasze bardzo ciekawe wątki.
Na razie tylko zbieram Informacje na temat maszynek z granitu, polimero-granitu i ... betonu.
Któryś z tych materiałów na pewno znajdzie zastosowanie w mojej maszynce nr 2.
Tym czasem najpierw musi powstać maszynka nr 1 z alu-profili, która z założenia ma posłużyć do wyrzeźbienia detali do maszynki nr 2.
Zależy mi żeby maszynka nr 2 była odporna na wibracje i możliwie cicho pracowała.
Gips z ręki już mi zdjeli, teraz muszą ją tylko rozruszać i DO ROBOTY. :wink:
kwarc
Posty w temacie: 13
#69
Post napisał: kwarc » 17 kwie 2013, 18:20
no tak , od drewnianej maszynki do PCB ....do betonowych lub kamiennych elementów konstrukcyjnych .
Przy takim natłoku wersji powstanie zapewne robot zdolny walczyć metodą frezowania z czołgami .
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#70
Post napisał: ursus_arctos » 17 kwie 2013, 20:18
No, ja też zaczynałem od drewniaczka do jakichś popierdółek, a teraz marzy mi się kamienny korpus i czwarta oś. Ale cóż, jakieś hobby trzeba mieć ;)
