pomoc w budowie wypalarki plazmowej
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 31 mar 2013, 15:17
mach sam wyłacza przy zerwaniu łuku,przynajmniej u mnie,
albo
while is not active(input 1 ) (thc on) arc
code "M1" (stop programu) lub rozpocząć procedurę wpalenia od nowa w miejscu zerwania łuku
a jak się nie wpali przy początku cyklu może by mu podać
If output notActivated then Code"M3" i może
zacznie procedurę wpalenia od nowa
Prokopcio ja wysyłam tylko sugestie , sam będę pisał i testował po świętach,
mam jeszcze taki zlepek który sam napisałem do mojej maszynki na pływającym palniku 20mm i wyłączniku podłączonym na home (po 3mm od blachy)
zostaje 17mm na podniesienie blachy,
UWAGA NIE TESTOWANY
zapłon stykowy
0 na powierzchni blachy
czas wpalenia 0,5sek,
lub dla grubszych blach trzeba dopisać wpalenie w ruchu do G-codu
żeby tu nie mieszać
code''G0 Z5'' szybki zjazd do Z5
code" F300'' ograniczenie prędkości
While IsMoving ()
Wend
code"G28.1 Z-5" zjazd do Z -5
While IsActive(HOME Z) najazd na krańcówkę zamontowaną na pływającym palniku
Wend
code''G92 Z-4'' zerowanie osi Z 3mm ugięcie palnika +1 mm na zapłon stykowy
While IsMoving()
Wend
code"Z-1" podjazd na Z-1
While IsMoving()
Wend
ActivateSignal(p1) odpalenie palnika przekaźnik palnika,Przekaźnik P1
While IsMoving()
Wend
code ''Z2" podjazd na wysokość przebicia 2mm
Sleep 500 czas przebicia 500ms
While IsMoving ()
Wend
poprawka
code("G01 Z5 ")
code("G28.1 Z-5")
While (IsMoving())
Sleep(100)
Wend
If IsActive(input1)
Then
code("G92 Z-4")
While (IsMoving())
Sleep(100)
Wend
code("G01 Z-1")
While (IsMoving())
Sleep(100)
Wend
DoSpinCW()
code("G01 Z2")
While (IsMoving())
Sleep(100)
Wend
M5 zatrzymanie cięcia
DeActivateSignal(output1)
lub
DoSpinStop()
w zależności czym włanczamy
i jak to wygląda :roll:
można by też zamiast aktywacja output 1 (przekażnik1, wł palnika ), dać dospincw i regulować szas wpalenia,
opóźnieniem na rozpędzenie wrzeciona w machu/ustawienia wrzeciona
jo
Post napisał: jo » 03 kwie 2013, 23:54
coś tam się dzieje, palenie idzie, powoli oswajam się z maszyną
co do wykrywania blachy zrobiłem tak
do postprocesora w Wrykrysie , wklepałem
M3
G28.1 Z5
G92 Z0
dodatkowo dałem jeszcze na koniec detalu
G92 Z2
podłączyłem wyłącznik na palniku do THC Up
a Thc up skonfigurowałem jako Home Z
przedmuch włącza sie na Z5 , jedzie w dół do odpalenia Palnika ,
dobrze ustawione Thc jako pierwszy impuls daje THC Up,
Jaśli Palniki nie odpali zostaje jeszcze czujnik pływający na palniku, ustawiony na 2mm,
wtedy on uruchamia podnoszenie i palnik jedzie po blasze aż odpali
nie jest to rozwiązanie idealne , ale się na razie sprawdza, docelowo pewnie kod ten trafi do
Macro M3
pytanka mam takie
przy kodzie G28.1 Z10 i ustawieniu kierunku zerowania , Z jedzie w dół dopóki nie trafi na HomeZ, jest jakaś możliwość żeby tą procedurę zatrzymać np na Z -5 ?
kolejne pytanie dotyczy kierunku wirowania powietrza, palnik jedzie ode mnie , detal mam po prawej stronie, odpad po lewej, w którą stronę ma wirować powietrze ?
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 04 kwie 2013, 16:03
jo pisze:kolejne pytanie dotyczy kierunku wirowania powietrza, palnik jedzie ode mnie , detal mam po prawej stronie, odpad po lewej, w którą stronę ma wirować powietrze ?
Można to zdefiniować??? Wydaje mi się że w palnikach jest stały kierunek wirowania powietrza....
Stąd poniższe zasady:
(Z materiałów od Stigo...)
Generalnie:
1.Wycinanie konturu:
Palnik przesuwa się zgodnie ze wskazówkami zegara.
Lepsza strona znajduje się po prawej stronie, ponieważ porusz a się on w przód.
2.Wycinanie otworu:
Palnik przesuwa się przeciwnie do wskazówkami zegara.
Wówczas odpad z otworu ma większe skosy aniżeli wewnętrzne krawędzie otworu w detalu.
jo
Post napisał: jo » 04 kwie 2013, 21:05
no tak , ale dyszę zawirowującą mogę włożyć tak lub odwrotnie,
porównując do freza , to tak jakby frez brał na prawych (pod ząb), czy lewych obrotach(z zębem) ? :roll:
ps, znalazłem ,
ma się kręcić zgodnie ze wskazówkami zegara , wtedy po prawej stronie detal
co z tym kodowym zatrzymywaniem bazowania np na -10 ?
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 05 kwie 2013, 11:21
kolanoreki pisze:Można to zdefiniować??? Wydaje mi się że w palnikach jest stały kierunek wirowania powietrza....
jo pisze:no tak , ale dyszę zawirowującą mogę włożyć tak lub odwrotnie,
Chyba wygodniej sterować kierunkiem wypalania :)
jo pisze:ps, znalazłem ,
też to czytałem ale mam palnik pt-31 (najtańsza chińszczyzna) w którym jest dokładnie na odwrót więc najlepiej przeciąć kawałek i sprawdzić naocznie czy lepiej jest na prawo czy na lewo od palnika.
jo pisze:co z tym kodowym zatrzymywaniem bazowania np na -10 ?
dlatego proponowałem użycie "G31 Z-10" - nie zjedzie poniżej -10...
jo
Post napisał: jo » 05 kwie 2013, 15:50
przetestuje , na razie jak wpisuje G28,1 Z10 czy Z-10 , sondowanie odbywa się bez przerwy
do osiągnięcia Home,w kierunku ustalonym w krańcówki/bazowanie,
a jak nie znajdzie home, to jedzie w piz....u
szukam też frezarki 3D
potrzebuję wykonać 2 matryce, do wytłaczania żyłek na liściach z blachy 1,5mm , operacja na zimno
matryca powinna mieć charakter 3D, aby prócz żyłkowania nadawała Jeszce przestrzenność
z tyłu każdej części ,4 otwory M8 z gwintem
wielkości matryc
mniejsza 150x150mm
większa 220x220mm
same matryce,
bez obudowy i prowadzenia
proszę o podanie szacunkowej ceny
i terminu wykonania
zainteresowanym prześlę zdjęcie ,
jak ma wyglądać blacha po wytłoczeniu
pozdrawiam
601 059 928
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 05 kwie 2013, 16:17
prokopcio pisze:też to czytałem ale mam palnik pt-31 (najtańsza chińszczyzna) w którym jest dokładnie na odwrót więc najlepiej przeciąć kawałek i sprawdzić naocznie czy lepiej jest na prawo czy na lewo od palnika.
to zależy którą stroną wsadzisz tą porcelankę :)
jo
Post napisał: jo » 08 kwie 2013, 22:38
koledzy napiszcie no ile wpaleń i kilometrów cięcia wytrzymuje zestaw dysza /elektroda w a-141 ?
jestem na etapie wyboru lepszego palnika i tak się zastanawiam który jest najbardziej ekonomiczny :roll:
na moim pt-31 mogę zrobić ok 50 wpaleń z przyłożenia , i jakieś 40m palenia ,blacha 3-4mm,
koszt zestawu dysza +elektroda ok 5 zł, jakość taka sobie
prokopcio, mam dla ciebie temat, urządzenie zmniejszające prąd cięcia wraz ze spadkiem prędkości palnika , na nawrotach i narożnikach detali :mrgreen:
centro
Post napisał: centro » 09 kwie 2013, 00:16
To Cię pocieszę mam klienta który robi 300-400 wpaleń blacha 8mm, źródło Pmax1650
wypalarka www.ecocut.pl
chlop83
Posty w temacie: 28
#260
Post napisał: chlop83 » 09 kwie 2013, 06:23
jo pisze: prokopcio, mam dla ciebie temat, urządzenie zmniejszające prąd cięcia wraz ze spadkiem prędkości palnika , na nawrotach i narożnikach detali :mrgreen:
pewnie poprawiło by robotę... :) :) :) mam wolne wyjście/wejście analogowe 0-10V w swojej maszynyie :)
co do wpaleń odkąd mam układ wykrywania wysokości blachy na zamiennikach robię ok 300-350 wplaleń,zestaw ok 20 zł. na firmowych 400-450 blacha 8 też PM1650 tnę na 60A
