Rewolwerówka na CNC ?
Posty w temacie: 276
Post napisał: kamar » 26 mar 2013, 10:34
lukadyop pisze: Mam nadzieję że ktoś pamięta lepiej i dokładniej podpowie.
Też to widziałem tylko znaleść nie moge :)
Skończy się pewnie na tym że zrobię na ślimaku z możliwością ryglowania :) Ślimak na sprężynie, to przy jakiś niedokładnościach rygiel poprawi.
Zanixi
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: Zanixi » 26 mar 2013, 11:14
clubber84
Posty w temacie: 20
#23
Post napisał: clubber84 » 26 mar 2013, 11:25
I o taką blokadę mi chodziło, tylko w drugą stronę - gniazda w rewolwerze a trzpienie wysuwane pneumatycznie lub elektromagnetycznie :grin:
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 26 mar 2013, 11:55
clubber84 pisze:I o taką blokadę mi chodziło, tylko w drugą stronę - gniazda w rewolwerze a trzpienie wysuwane pneumatycznie lub elektromagnetycznie :grin:
Będą luzy później na trzpieniach wysuwanych :(
Rozwiązanie jw. jest optymalne...
Zanixi
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: Zanixi » 26 mar 2013, 12:40
Fakt, coś co się rusza, musi mieć luz ;), tu mamy stożki dociskane pneumatycznie czy tam sprężynami, dało by to radę. 4 noże, 4 wiertła/wytaczaki się zmieszczą na takiej tarczy.
Post napisał: kamar » 26 mar 2013, 13:52
Dzieki. Wlaśnie tego szukałem :)
IMPULS3
Posty w temacie: 102
#27
Post napisał: IMPULS3 » 26 mar 2013, 15:25
kamar pisze:Skończy się pewnie na tym że zrobię na ślimaku z możliwością ryglowania :) Ślimak na sprężynie, to przy jakiś niedokładnościach rygiel poprawi.
Jeszcze namieszam, :smile: ale może jednak pominąć ślimak, bo jak ktoś za mało odjedzie i będzie dzwon w czasie obrotu to szkody mogą być spore bo i siły duże, więc może najprościej pasek i krokowiec, a jeszcze do tego gdyby się zdarzyło zgubienie kroków to dociągające stożki ustawią pozycję silnika a w przypadku ślimaka to nawet niemożliwe.
Co do luzów przekładni ślimakowej to pewnie że się da zrobić bezluzowo, a nawet jak by się uprzeć to po jakimś czasie sama z siebie powinna sie dotrzeć i skasować luz, ale jednak w tym przypadku niektóre pozycje będą ciągle używane a inne nie wiec może być różnie.
clubber84
Posty w temacie: 20
#28
Post napisał: clubber84 » 26 mar 2013, 15:55
251mz pisze:
Zanixi pisze:Fakt, coś co się rusza, musi mieć luz ;), tu mamy stożki dociskane pneumatycznie czy tam sprężynami, dało by to radę. 4 noże, 4 wiertła/wytaczaki się zmieszczą na takiej tarczy.
Ale jesteście ograniczeni... :roll:
A pomyślcie sobie, że taki mechanizm blokujący rewolwer jest w wykrawarkach - jeden trzpień na dolny i jeden na górny rewolwer.
W maszynie z roku 1991 (na której jeszcze w zeszłym tygodniu pracowałem) taki mechanizm do dzisiaj działa idealnie (a maszyna przepracowała już ok. kilkuset tysięcy godzin). I musi działać, bo jakby się ten mechanizm rozregulował lub miał za duże luzy, to stemple uszkadzałaby matryce przy pracy (nie mówiąc już o blachach).
Aha, mechanizm wysuwu trzpienia w gniazdo jest pneumatyczny, a za obrót rewolwera odpowiada przekładnia łańcuchowa na serwomotorze.
Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł na mechanizm blokady lub/i obrotu głowicy?
Post napisał: kamar » 26 mar 2013, 16:21
clubber84 pisze: Ale jesteście ograniczeni... :roll:
Ano jesteśmy :) Szczególnie wrodzonym lenistwem :)
Na dzień dzisiejszy bardzo mi pasuje rozwiązanie kol.paulg. Szkoda że nie dociągnął tematu.
I na razie na nim bazuje z lekką modyfikacją mocowania noży.
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 26 mar 2013, 16:23
I tu i tu są inne siły..
W prasie ustalają tylko pozycję , aż i tylko tyle i nic więcej...
W uchwycie trzpienie muszą trzymać rewolwer przed obrotem gdy ciśniesz nożem ...
[ Dodano: 2013-03-26, 16:28 ]
kamar pisze:Ano jesteśmy :) Szczególnie wrodzonym lenistwem :)
Zastanawia mnie jak wykonanie rewolweru.
Czy te trzpienie były frezowane razem z płytą nożową?
Czy może toczone i wprasowane.
W każdym bądź razie trzeba zrobić to dokładnie co by nie było przekoszenia...
