pomoc w budowie wypalarki plazmowej
- Posty w temacie: 115
też o tym myślałem , ale doszedłem do wniosku że jednak zebatka ciągnie płynnie i nie ma znaczenia w jakim położeniu znajduje się jedna względem drugiej,
ściągałem brame wczoraj , okazało sie że warzy jakieś 30-40kg, to dość dużo na duże przyspieszenia ,
kurcze trochę mi ta maszyna wyszła za ciężka do takich drobnych i skomplikowanych detali,
a co z paleniem 2 -3 arkuszy blachy 1,5mm na sobie
no to możemy zakończyć temat wibracji, zostały zminimalizowane , a w razie czego trzeba będzie korygować przyspieszeniem ,myślę że są powodem inercji układu osi Y
apropo chłopie przetestowałem twoje paramatry i o ile przyspieszenie na poziomie 4m/s2
mi się sprawuje git , o tyle prędkość dociągałem do 25m/min na jednej osi ,
o dziwo wibracje się jeszcze zmniejszyły
dzięki
( max mogę dać po 16m/min na dwóch osiach , mach nie pozwala mi na więcej, jak chcę więcej ,to muszę na jednej osi obniżyć )
teraz jedziemy dalej
poniżej zrzut z macha , zerknijcie , co tam trzeba by jeszcze odznaczyć ?
i jeszcze ten wspomniany listek ,
szybkość dla blachy 1,5mm to ok 4500mm/min dla mojego amperażu
, przetestujcie
potrzebuję jeszcze nakładkę pl do LazyCama ,
Macha mam po polsku A lazyCama po amerykansku
, przetestujcie
- Załączniki
- liść klonu 140x160.txt
- (21 KiB) Pobrany 503 razy
- Posty w temacie: 28
u mnie długo był z tym problem.... musisz mieć makro i do tego odpowiednio generować kod. Mi bardzo pomógł w tej kwestii Wojtek z CS-LAB-u. PRzesłał mi makro i postprocesor. działa świetnie... choć trudno było to uruchomić. pomogła przeinstaloiwanie mach-a i nie instalowanie polskiej nakładki która jak się okazało wprowadza sporo błędów. wg Wojtka najbardziej stabilną wersją mach jest 022. i taką teraz mam
kolega prokop ma też dość proste rozwiązanie przy użyciu G92.
no w zasadzie to mogę to w kodzie napisać i napisałem, działa super ale tylko na 1 szt,
ale przy generacji kodu z wrykrysa
dziś poszło pierwsze palenie,
, testowanie parametrów i THC,
i co się okazało ,, przy sterowaniu Thc palnik całą drogę mi sie kołysze, to w dół, to w górę ,
czyli schodzi do 0 , odpala , podnosi sie i potem podczas jazdy sie buja, to w góre. to w dół
(blacha gładka ), nie wiem czy to coś w ustawieniach czy mi źródło tak waha napięciem
jutro testuję dalej ,
a mam też kłopot z myszka i klawiaturą , zawieszają mi się przy pracy palnika ,
spróbuję jutro na Wi-Fi
