pomoc w budowie wypalarki plazmowej
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 22 mar 2013, 21:49
Alvar4 pisze:Jak chcesz to eksperymentuj z podłączeniem ale żeby to sterownik przeżył. Tak patrzę i patrzę na tą Twoją konstrukcję i nie mogę wymyślić co może być nie teges.
Przemyślenia mam takie.
1.Kijowe mocowanie silnika. Za wiotka blacha i silnik nie podparty od strony dekielka z kabelkami.
Wsadź na próbę kawałek klocka drewnianego albo jakiś inny magiczny sposób wymyśl.
2. Może za duży silnik i po prostu wszystko podskakuje od jego wibracji. jak zdejmiesz pasek i sam silnik się kręci to tez tak wszystko wibruje?
3. Za mocno skasowałeś luz na zębatkach i przez to są wibracje na całej bramie.
4. Listwy zębate przykręcone do kawałka blachy które rezonuje i wszystko tańczy i śpiewa.
5. Poluzował Ci się któryś robaczek w zębatce albo kole pasowym.
Sorry memory, więcej pomysłów nie mam. Nie widzę maszyny i nie potrafię tak na odległość czegoś naprawić. Zresztą nie jestem jakimś guru i nawet jak bym maszynę zobaczył na żywo to też bym pewnie nie wcielę pomógł.
no silnik dzisiaj sprawdzałem faktycznie lekko się ugina ,
ale jest zamocowany na gumach tłumiących :roll: jutro wbije kołek
czy faktycznie ten silnik nie jest za duży ?, hmm, coś w tym jest , nawet na pełnej mocy
sterownika i ostrej jeździe , nie grzeje się nawet trochę, coś w tym może być
dzisiaj dokładałem łożysk, brama jeździ jak po maśle z opuszczonymi zębatkami ,
po podniesieniu zębatek silnik stawia jakiś tam opór
jutro jeszcze raz zerknę do zębatek , i do tego połączenia silnika
dzięki
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 22 mar 2013, 22:13
jo pisze:ale jest zamocowany na gumach tłumiących :roll: jutro wbije kołek
teee Zenuś , jakie gumy tłumiące?
Wszystko ma być na sztywno ....
Alvar4
Posty w temacie: 28
#183
Post napisał: Alvar4 » 22 mar 2013, 22:31
A no nasz Zenuś popełnił takie cuś:
Tak się zastanawiam. Co się kryje za tym kątowniczkiem i czy nie jest on czasem tylko jedną śrubeczka przyłapany do belki :mrgreen:
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 22 mar 2013, 22:34
Alvar4 pisze:A no nasz Zenuś popełnił takie cuś:
Te gumy muszą zrobić wypad z miejsca.
Następna sprawa faktycznie to mocowanie słabe jest...
Jeszcze widzę kwestię silnika... Jako ,że to jakiś szrotek to nie wiadomo czy cewka mu się nie poluźniła :(
Alvar4
Posty w temacie: 28
#185
Post napisał: Alvar4 » 22 mar 2013, 22:42
Przejrzałem jeszcze Te Twoje super filmy i powiem szczerze że nie widzę jakichś mega wibracji. Prawdę mówiąc gorzej rzęzi silnik który przemieszcza wózek Z-ki w lewo i w prawo niż ten co porusza całą brama w przód i w tył. Trzeba też pamiętac że maszyna jest wykonana z profili które graja jak organy kościelne bo są puste w środku. Nie będę Ci proponował żebyś nasypał piachu w profile i w bramę :lol: . Zrób porządne mocowanie silnika poruszającego całą bramą i pisz co wyszło.
jo
Post napisał: jo » 22 mar 2013, 22:51
Zenuś
jak rysowałem tego listka to się spodziewałem , że wyjdzie zygzak od tych wibracji
tymczasem wyszło idealnie, może te wibracje są tylko w mojej głowie Obrazek
ps , może byc coś nie tak z Gkodem ?, za duże skoki ?
cały czas magluje tego listka i kwadracik ,
z przyczyn oczywistych na kwadracie nie ma wibracjii
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 23 mar 2013, 09:26
a masz ustawioną stałą prędkość czy dokładny stop?
jo
Post napisał: jo » 23 mar 2013, 13:00
dokładny stop
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 23 mar 2013, 13:52
jo pisze:dokładny stop
to już wiadomo....
to oznacza ,że po każdej komendzie gkodu osie są zatrzymywane i dopiero ruszają z następnym kodem ...
ustaw sobie na stałą prędkość (constant velocity)
i będzie dobrze...
jo
Post napisał: jo » 23 mar 2013, 17:45
sorry , miałem ustawione ,stałą prędkość , jak przestawiłem na dokładny stop , to myślałem ze mi wyrwie bramę, ale dzięki Mz251 za zainteresowanie
dziś pokasowałem luzy na Y , naciągnąłem pasek, silnik na Y popodpinałem we wszystkie znane mi sposoby, łącznie z pojedynczą cewką, co nic nie pomogło poza tym że trzeba było zwiększyć prądy bo się silnik zrywał, pomierzyłem też zasilacz miernikiem wskazówkowym bo myślałem że się napięcie trzęsie , włączyłem funkcję pulsowanie rozszerzone
i co zauważyłem
prędkość 12m przyspieszenie 400 Ok
prędkość 6m przyspieszenie 400 wibracje
prędkość 6m przyspieszenie 300 Ok
prędkość 2m przyspieszenie 300 wibracje
prędkość 2m przyspieszenie 200 Ok
prędkość 0,5m przyspieszenie 200 wibracje
prędkość 0,5m przyspieszenie 100 Ok
wszystko sprawdzone na tym moim listku z filmu, bardzo skomplikowany detal
wiele nawrotów i przyspieszeń ,,
teraz pytanie
czy jest jakaś funkcja w Machu , która by pozwoliła obniżając
prędkość na pulpicie Macha , obniżała też przyspieszenie , i odwrotnie ?
czy do każdego kształtu i prędkości trzeba ustawiać przyspieszenie ręcznie ?
i jakie wy macie przyspieszenia ? i czy regulujecie je do prędkości ?
spróbuje też jutro wstawić ten mój listek ,
jak by się komu chciało sprawdzić na swojej maszynie
