pomoc w budowie wypalarki plazmowej
jarenio
Posty w temacie: 9
Post napisał: jarenio » 21 mar 2013, 10:22
jo, zmniejsz wartość przyśpieszenia w machu i sprawdź co wyjdzie.
Coś mi się obiło że mach lubi szarpać silnikami, ja nie używam więc nie wiem, do tego nie chcę rozsiewać plotek
Pozdrawiam; Jarek
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 21 mar 2013, 14:22
zjechałem przyspieszeniem do 250 , jest już tak małe że że nie mogę palić z prędkościami
powyżej 5m/min, po prostu przy takich skomplikowanych detalach i nawrotach maszyna nie może się rozpędzić , z kolei np na kwadracie zaczyna zaokrąglać narożniki już powyżej 4m/min
wygląda tak jakby silnik robił na 100 kroków , 50 w tył , :roll: ,
jakby na 2-3 kroki w przód robił 1 w tył,
silnik jest ustawiony na 30%mocy
, :roll: muszę przeliczyć dokładnie kroki i dystans , może będzie tam widać błąd[/quote]
jaki jest objaw jak się połączy cewki szeregowo i na jednej zamieni
A+ z A-
czy mogę podłączyć zamiast po dwie cewki na Dir i Step , podpiąć po jednej
a drugą zostawić bez podłączenia, rozumiem że spadnie mi moc silnika , ale i tak mam nadmiar,
sterownik nie dostanie w d...pę ?
kolejna sprawa
napiszcie mi G-code startowy
G0 x0y0z0
z10
x10y10z10 F4000
i tu żeby palnik zjeżdżając do 0 przy +5 włączył plazmę,
a po dostaniu komunikatu ARC z THC (odpalenie łuku)
podjechał na 2mm
chlop83
Posty w temacie: 28
#173
Post napisał: chlop83 » 21 mar 2013, 20:46
podłączasz cewki silinka do wyprowadzeń dir/step ???
jo
Post napisał: jo » 21 mar 2013, 22:04
oczywiście A i B , jakoś mi to utkwiło w głowie jako przedłużenie step/dir ,pull/dir
chlop83
Posty w temacie: 28
#175
Post napisał: chlop83 » 21 mar 2013, 22:24
siliniki masz 8 czy 4 przewodowe ?? sprawdź połączenie i ustaw najlepiej nominalny prąd na sterowniku ( odpowiednio dla szeregowego lub równoległego połaczenia) masz dokumentacje od silników ???
jo
Post napisał: jo » 22 mar 2013, 08:43
8 przewodowe ,mam dokumentacje tak na 50% pewną,kroki policzyłem zgadzają się, silnik się nie grzeje,
Alvar4
Posty w temacie: 28
#177
Post napisał: Alvar4 » 22 mar 2013, 10:56
Sprawdź kolory kabelków z tą tabelką. Mi ona bardzo pomogła bo miałem silniki no name z jakiejś maszyny dziewiarskiej ale kolorki kabelków się zgadzały i maszyna działa.
Nie możesz podłączyć tylko jednej pary cewek na silniku do zasilania bo silnik nie będzie się kręcił tylko stał i drżał w miejscu albo się ruszy ale tylko na małej prędkości a potem stanie.
Na osi Y masz drgania. Może spróbuj ustawić większy mikrokrok na sterowniku i zobacz czy coś pomoże. Ewentualnie jak masz możliwość to załóż małe koło zamachowe na ośkę silnika. Zwiększysz dzięki temu bezwładność silnika i nie będzie on miał tak wyczuwalnych wibracji od kroków (dobrze by było gdyby silnik miał oś dwustronną). Coś jak tutaj:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-vexta-i3115021506.html
jo
Post napisał: jo » 22 mar 2013, 17:26
z tabelki korzystałem tej samej, :mrgreen: ale dzięki
, mikro kroki zwiększałem , zmniejszałem , dalej buczy,
moc zwiększałem buczy głośniej , zmniejszałem chodzi ciszej
z tymi cewkami to myślałem nie żeby wyrzucić A lub B , ale żeby z
A i B rozłączyć po jednej cewce ,
wg tej wstawionej przez ciebie tabelki,
zrobić tak jakby na rysunku dolnym
podłączyć 1 i 3 na A+ i A-
a 5 i 6 na B+ i B-
reszta bez podłączania
wtedy nie ma prawa być błędu ,
a jak się przydarzy to zmienię programowo
tylko czy mi coś nie poleci , się nie spali :roll:
nikt mi nie chce napisać co się dzieje jak zamienię jedną z dwóch cewek na A
odwrotnie ,wg. tego dolnego rysunku ,
Phase A , 1 3-2 4 lub zamiana drugiej cewki odwrotnie 1 3-4 2
czy silnik pracuje czy nie
kłopot mam taki że mam przewody zalane klejem i
nie chciał bym tego niepotrzebnie rozwalać
chlop83
Posty w temacie: 28
#179
Post napisał: chlop83 » 22 mar 2013, 21:15
sterownik daje max prąd taki jak ustawisz... więc daj ok 50% znamionowego, sróbuj zmierzyć oporność i porównaj czy wszystkie są podobne... spawdź czy wszędzie masz dobrze podkręcone przewody...
Alvar4
Posty w temacie: 28
#180
Post napisał: Alvar4 » 22 mar 2013, 21:35
Jak chcesz to eksperymentuj z podłączeniem ale żeby to sterownik przeżył. Tak patrzę i patrzę na tą Twoją konstrukcję i nie mogę wymyślić co może być nie teges.
Przemyślenia mam takie.
1.Kijowe mocowanie silnika. Za wiotka blacha i silnik nie podparty od strony dekielka z kabelkami.
Wsadź na próbę kawałek klocka drewnianego albo jakiś inny magiczny sposób wymyśl.
2. Może za duży silnik i po prostu wszystko podskakuje od jego wibracji. Jak zdejmiesz pasek i sam silnik się kręci to tez tak wszystko wibruje?
3. Za mocno skasowałeś luz na zębatkach i przez to są wibracje na całej bramie.
4. Listwy zębate przykręcone do kawałka blachy które rezonują i wszystko tańczy i śpiewa.
5. Poluzował Ci się któryś robaczek w zębatce albo kole pasowym.
6. Może wszystko to co powyżej po trochu i masz przez to rezonator plazmowy.
Sorry memory, więcej pomysłów nie mam. Nie widzę maszyny i nie potrafię tak na odległość czegoś naprawić. Zresztą nie jestem jakimś guru i nawet jak bym maszynę zobaczył na żywo to też bym pewnie nie wcielę pomógł.
Może zadaj bramie jakiś mega wolny posuw i obserwuj co się dzieje z silnikiem.
