Frezarko/ploter 2000x1200x300
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 10 mar 2013, 16:39
mam wrażenie że ktos próbuje mnie w coś wrobić
pitsa
#32
Post napisał: pitsa » 10 mar 2013, 17:11
Uczciwy człowiek próbuje się w takich sytuacjach w naturalny sposób bronić, wyjaśniać, bo nie rozumie o co może chodzić atakującemu mierząc go własną miarą i licząc na zdrowe zasady współżycia. Niestety uczciwy wierzy w uczciwość innych, a kanalia widzi wokół siebie same kanalie tak jak i złodziej dobrze zabezpiecza się przed złodziejami. Na to, że posiada się wrogów, w sposób niezawiniony przez nas, nic się nie poradzi. Trzeba z tym żyć i nie dawać im satysfakcji.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 10 mar 2013, 17:39
Problem polega na tym, że kłamstwo powiedziane kilka razy zaczyna krążyć jako prawda.
Na szczęście po pewnym czasie wszyscy się przekonują, że kłamstwo to kłamstwo a oszust to oszust. Ale zanim to nastąpi to trochę nerwów człowiek straci.
IMPULS3
#34
Post napisał: IMPULS3 » 10 mar 2013, 18:52
bartuss1 pisze:mam wrażenie że ktos próbuje mnie w coś wrobić
Też mam takie wrażenie.... Aż muszę poszukać książki w której miałem rys historyczny obrabiarek, w tym także strugarke bramowa z drewna....O tym ze choćby prowadnice były w tokarkach strugane od niepamiętnych czasów to już nie wspomnę....Ale jak ktoś uważa że wynalazł koło to nic się nie poradzi....Rozumiem jak to by był jakiś złożony element z dość charakterystycznym kształtem czy technologicznym złożeniem, ale na litość jak trzeba być dziwnym aby kształt typowej konstrukcji bramowej uznać za swój.
Jaszuk88 pisze:Problem polega na tym, że kłamstwo powiedziane kilka razy zaczyna krążyć jako prawda.
Jak najbardziej się zgadzam, choć dodam że oprócz nerwów można stracić i chęci do robienia czegokolwiek i materialnie też.....
szymo23
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: szymo23 » 11 mar 2013, 02:13
pitsa pisze:Uczciwy człowiek próbuje się w takich sytuacjach w naturalny sposób bronić.
Małe archiwum.
Od tego projektu z roku 2001 powstały nowe urządzenia na jego bazie i doświadczeniu. Projekt jest mój i kilka następnych, ale nie wszystkie. To były czasy prowadnice z rurek od prysznica - ale z systemem naprężania, elementy ślizgowe z tulei meblarskich, nylon 66 -kulowych jeszcze nie było, dopiero po poważnych rozmowach CX zaczął takie produkować - czy tam sprowadzać. Silniki od drukarek 5f - kawał uczciwej pracy. Jeśli ktoś potrzebuje to udostępnię pierwszy projekt (pw)- reszty nie mogę bo za to brałem kasę ale chętnie podpowiem co i jak można zmienić na lepsze.
[ Dodano: 2013-03-11, 02:31 ]
2001r-2008r
Głowica z wymmiennikem i oscylacją-2012r.jpg (38.82 KiB) Przejrzano 2015 razy
Obrabiarka numeryczna Plot Electronics-2012r.jpg (49.86 KiB) Przejrzano 2017 razy
Obrabiarka numeryczna Sentinel-2012r.jpg (56.87 KiB) Przejrzano 2022 razy
Obrabiarka CNC-2008r.jpg (50.64 KiB) Przejrzano 2012 razy
Ploter Tnący-2008r.jpg (49.7 KiB) Przejrzano 2027 razy
Centrum obróbcze-2007r.jpg (51.02 KiB) Przejrzano 2022 razy
Obudowy CNC-2007r.jpg (40.96 KiB) Przejrzano 2016 razy
Ploter Ekonomiczny-2007r.jpg (42.15 KiB) Przejrzano 2017 razy
Ploter nakładający z głowicą na klejenia-2006r.jpg (68.54 KiB) Przejrzano 2024 razy
Ploter wielkoformatowy-2006r.jpg (51.02 KiB) Przejrzano 2023 razy
Pierwszy ploter tnący z głowicą oscylacyjną i skanerem laserowym-2005r.jpg (52.78 KiB) Przejrzano 2019 razy
Z ruchomym stołem CNC-2005r.jpg (57.67 KiB) Przejrzano 2036 razy
Frezarka cnc-2004r.jpg (47.8 KiB) Przejrzano 2027 razy
Projekt Fezarki cnc-2004r.jpg (47.79 KiB) Przejrzano 2018 razy
Ploter z ruchomą bramą-2003r.jpg (53.77 KiB) Przejrzano 2022 razy
Ploter z ruchomym stołem-2003r.jpg (51.71 KiB) Przejrzano 2022 razy
Ploter z profili-2002r.jpg (73.67 KiB) Przejrzano 2043 razy
Pierwszy Ploter CNC-2001r.jpg (29.4 KiB) Przejrzano 2027 razy
projekt
Pierwszy Ploter-2001r.jpg (34.89 KiB) Przejrzano 2092 razy
W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy
KAJOS
#36
Post napisał: KAJOS » 11 mar 2013, 06:01
szymo23, pomyliłeś planety ? tu Ziemia alo alo ladujemy :)
Nie no ja mysle ze kolega ma zaburzenia zwiazane z nadchodząca wiosna :wink:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 11 mar 2013, 07:34
hehe, i gdzie to podobieństwo ? chyba tylko w tym ze w podstawie są dwa ceowniki, i on chce się bawić w sądy.
te twoje bramy w tych pomarqanczowych kotletach to już w ogóle nie dośc ze najtanszym sposobem to sprawiają wrażenie ze do obróbki mydła
i jeszcze te twierdzenia ze dorobiłem sie na jego pracy,
a to moj projekcik
gdzie te podobienstwa ? przesuw dolny ma łatę o szerokosci 100 a nie jakiegos patyka na dwoch katownikach do boków, napęd poprzeczny zupelnie inaczej rozwiązany, a zetka jest stała ...
samochod tez ma 4 koła, silnik, i kierownice
[ Dodano: 2013-03-11, 09:32 ]
acha, jak ktos chce to moze poprosic o ten projekcik na akcesoriach, od jakiegos czasu rozdajemy za friko z racji tego ze sa juz troche stare
acha, zapomniałes sie jeszcze przedstawić, bo twierdzisz ze nie masz nic wspolnego z plot electronics a potem pokazujesz maszyny plot, masz coś z łokciem ?
maly ploter.PNG (17.88 KiB) Przejrzano 2123 razy
Ostatnio zmieniony 11 mar 2013, 10:21 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
tanifon
Post napisał: tanifon » 11 mar 2013, 10:02
Nie ma nic gorszego jak niesłuszne pomówienie.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Krako
#39
Post napisał: Krako » 11 mar 2013, 20:24
szymo23,
Z takimi problemami to radziłbym do specjalisty a nie wylewać żale na forum.
Nie można opatentować konstrukcji czy tam układu belek w maszynie.
Jeśli chciałbyś zastrzec układy belek to musiałbyś się sądzić z większością firm które produkują maszyny cnc.
Poza tym nie rozumiem dlaczego wadzi Ci krytyka... masz jakieś urazy?
Przecież większość ludzi krytykuje projekty, nie po to żeby zjechać człowieka, tylko odwrotnie, by go zmusić do myślenia, przez co niekiedy można zaoszczędzić dużo pieniędzy....
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 11 mar 2013, 20:26
zgłosiłem sprawę na policję
