Frezarko/ploter 2000x1200x300
vigen20
Post napisał: vigen20 » 21 lut 2013, 16:30
Witam grono forumowiczów ;)
Tak więc powracam do projektu, tyle ,że zaszły małe zmiany, rozmiar maszyny zmniejszam z 2500x1200mm do 2000x1200mm z polem roboczym coś około 1700x800mm.
Stal użyta do konstrukcji to kształtowniki zamknięte 100x100x5, 120x120x5 , ceownik 126x65 oraz dwuteownik 152x152 , dziwne trochę rozmiary , a to dlatego ,że to "angielskie" :P
Prowadnice i wózki HIWIN 20-stki
Z początku zamierzałem użyć pasków HTD8 z kordem stalowym o szerokości 50mm do napędu osi X,Y, teraz jednak zastanawiam się nad listwami zębatymi, oś Z na śrubie kulowej.
Silniki to serwa AC Mitsubishi, na oś X i Y zapewne użyje przekładni Mitsubishi K9012 (12:1) lub K10020 (20:1) wszystko przyjdzie z czasem.
Co do postępów, stół pospawany, rama maszyny poskręcana, wkrótce będzie spawana.
Niestety nie mam możliwości obrobienia płaszczyzn pod prowadnice, dlatego będę musiał się ratować żywicą samopoziomującą firmy West System.
Dwa zdjęć na początek, tak dla wyobrażenia...
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 21 lut 2013, 18:16
z tą dwuteówką to troche przegiąłes
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 21 lut 2013, 19:53
bartuss1 pisze:z tą dwuteówką to troche przegiąłes
Właśnie,czemu nie profile zamknięte ?
Ciekawe jak rozwinie się projekt - kształt maszynki, który ma poro zalet, sam stałem w "rozkroku" - taka czy kolumnowa ? :???:
Trzymam kciuki za Sukces. :wink:
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 21 lut 2013, 20:14
nawet jesli kolega ma dostep do kształtowników gorącowalcowanych, to na belkę lepsze bylyby dwa spiete do siebie ceowniki, dwuteówka zwłaszcza ta szerokostopowa moze być zwichrowana a prowadnice tylko i wylącznie od gory i od spodubo to jedyne powierzchnie jakie mozna wykorzystac po lekkim zabieleniu
Malaxis
Re: Frezarko/ploter 2000x1200x300
Post napisał: Malaxis » 21 lut 2013, 20:17
vigen20 pisze: Niestety nie mam możliwości obrobienia płaszczyzn pod prowadnice, dlatego będę musiał się ratować żywicą samopoziomującą firmy West System.
Jeśli rzeczywiście się tak super wypoziomuje to jeden problem z głowy, prowadnice mając
czujnik zegarowy i dużo czasu i cierpliwości ustawisz równolegle ale jak planujesz zachować wysokość?
vigen20
Post napisał: vigen20 » 21 lut 2013, 21:12
Rzeczywiście Panowie, jutro zajade do zakładu z zapytaniem o dwa ceowniki, zapewne też jakieś grubsze, jeżeli nie będą mieli nic na stanie to postaram się wspawać jakieś żeberka z tyłu, we wnęce dwuteownika.
Co do prowadnic osi X, chciałem je zamontować w czołowej części , napewno przyspawałbym jakieś płaskowniki, w których przefrezowane by było rowki pod prowadnice, mam dostęp do frezarki ze stołem o długości około 1300mm a więc nie dałoby się rady tego zrobić z jednego mocowania.
Czy miałoby to ręce i nogi??
szymo23
Posty w temacie: 10
Post napisał: szymo23 » 08 mar 2013, 19:10
bartuss1 pisze:nawet jesli kolega ma dostep do kształtowników gorącowalcowanych, to na belkę lepsze bylyby dwa spiete do siebie ceowniki, dwuteówka zwłaszcza ta szerokostopowa moze być zwichrowana a prowadnice tylko i wylącznie od gory i od spodubo to jedyne powierzchnie jakie mozna wykorzystac po lekkim zabieleniu
Dwie belki to zły pomysł nie da się ich spiąć bez utraty geometrii lepiej jedną belkę konkretną np. 80x120x6 starczy w zupełności (przy kupnie pożycz łatę murarską 3m i sprawdź liniowość -pamiętaj środki są zawsze zapadnięte) jeśli prowadnice dasz od góry i dołu po boku 120 a od strony 80 tyłu listwę zębatą. Zyskasz na prześwicie będzie niżej położony co zwiększy stabilność.
W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 09 mar 2013, 09:38
po spieciu sie to wrzuca na frezarke, jak ktos mówi ze sie nie da, to znaczy zazwyczaj ze nie wie jak to rozwiązac :P
łata murarską możesz sobie tynki czy posadzki obciagać a nie sprawdzac liniowość.
listwa zebata do takiej małej frezarki ? bedzie jak chinczyk stukac na nawrotach
szymo23
Posty w temacie: 10
Post napisał: szymo23 » 09 mar 2013, 13:09
bartuss1 pisze:po spieciu sie to wrzuca na frezarke, jak ktos mówi ze sie nie da, to znaczy zazwyczaj ze nie wie jak to rozwiązac :P
Cieszę się
bartuss1 pisze:
, że trochę nabrałeś doświadczenia i stworzyłeś już około 58 maszyn, ale dla mnie za cienki jesteś. Wiele lat temu znalazłeś w sieci mój projekt maszyny CNC, którą robiłem na pracę dyplomową. Największym jednak zdziwieniem było jak zacząłeś go sprzedawać na portalach i allegro, wtedy chciałem iść do sądu, prawnik doradził mi wtedy, że nie dostane zbyt wysokiego odszkodowania bo dopiero zaczynałeś, ale teraz przy 50 paru maszynach to już mogło by pewnie coś więcej się nazbierać. Korzystasz z moich praw autorskich. Nie będę na tym forum tego udowadniał od tego jest sąd. Dam jednak tobie kolego szansę wyjść z twarzą odpisz grzecznie. Jeśli pojedziesz za ostro sztab prawników spodka się z tobą poza forum.
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 09 mar 2013, 14:32
cos takiego ? co ty pieprzysz ? nie pomyliles mnie z kimś ? dawaj ten swoj sztab prawników bo ja nie wiem o co chodzi, nikogo nie skopiowalem, jajcarz jakis
pokaz ten swoj projekt, bo jak na razie mnie tylko obrażasz, poza tym sam jestes cienki, bo najpierw pokazujemy dowody rzeczowe potem oskarżamy, a tu mi zalatuje pomówieniem
zapomniałbym ze tu na forum zara wszyscy okażą się przestepcami, bo jeden drugiego kopiuje, moze szukasz jelenia z kasą ?
[ Dodano: 2013-03-09, 14:47 ]
_________________
a to jest zastraszanie panie kolego od prawników
szymo23 pisze: ale teraz przy 50 paru maszynach to już mogło by pewnie coś więcej się nazbierać.
a to jest oczekiwanie na kase, zupelnie jak w zusie jak zapomnisz zapłacic zlotowki.
śmiało, nie moge się doczekać na tych prawników
[ Dodano: 2013-03-09, 14:59 ]
mam cię
http://obrabiarki-cnc.pl/
chyba ci sie cos popieprzylo
[ Dodano: 2013-03-09, 15:05 ]
a jak namierzyłem ? wystarczy wejsc w twoje posty i pierwszy to adres strony a na stronie podany kontakt, a w stopce wiatraki i adres ten sam
poza tym w podpisie uzytkownika nie wolno dawac bez zgody administratora własnych witryn, więc zanim zaczniesz kopać dołki pod kimś sprawdz czy nie wpadniesz i nie ośmieszaj się
