Teraz czas na mój projekt
wood carver
Posty w temacie: 17
Post napisał: wood carver » 12 sty 2007, 22:46
kiedyś na alledrogo byla taka maszynka za 2500 ale wykonanie o niebo bardziej na odwal, śruby trapezówki podparte z jednej strony, prowadnice to lozyska toczne na katownikach itp itd, więc za bardziej przemyślaną konstrukcję powinno się żądać, nie jest to cyrkularka czy heblarka ale maszyna CNC która współpracuje z kompiuterem, myslę że osiągnie więcej niż te 2500 :P[/quote]
tamten "ploter" to była tragedia ....widać ze maszynka była robiona niedokonca z myślą o sukcesie, a raczej w myśl zasady zobaczymy co z tego wyjdzie...albo ciekawe czy zadziałą.....
Ale myśle, że zastosowanie chociażby łożysk tocznych daje lepsze efekty niż zastosowanie pasowania stal-stal bez panewek!!!! na smarze....
tamten ploter był 3 razy większy i osiągał prędkośc 500mm/min przy silnikach 1,89Nm.....a twój easy2000????????
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 13 sty 2007, 09:29
Jeśli chodzi o łatwość przesuwania to i owszem łożyska toczne są ok
ale wystarczy aby gdzieś w układzie za mocno było przyciśnięte to po paru dniach już mamy luzy
A u ja po prostu chciałem aby mi dłużej popracowało bez naprawy
Jeśli chodzi o prędkości , to na zasilaniu jakie aktualnie posiadam czyli PC to bezpieczna prędkość dla osi X iY to 700 a dla osi Z 400 ale po podłączeniu zasilania 24V myślę że to 1000-1500 osiągnę
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
wood carver
Posty w temacie: 17
Post napisał: wood carver » 13 sty 2007, 09:59
po pierwsze..dajesz podwójne łożysko..i nic sie nie wygniata...po drugie...profil np. ze stali nierdzewnej, która jest dużo twardsza.....po trzecieżadncyh spawów- śruby i regulacja...ostatecznie można zlecic przeszlifowanie na płaszczyznówce ( tu odpada nierdzewka...zedrzesz powierzcnie domiszki chromu i kupa! chodź ona w kontakci w powetrzem sama sie odbudowauje powierzchniowo!!) .....łożyska będą chodzić jak po masełku!!!!!
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 13 sty 2007, 16:01
A może jeszcze formę i odlać żeliwny korpus maszyny
Przepraszam kolegę ale ta cała maszyna jak napisałem jest robiona na miarę moich możliwości finansowych
i zapewniam kolegę że mam dużo większe zdolności projektowania ale co mi po projektach (mam ich całą szafę ) kiedy się niema funduszy aby te projekty zrealizować
wood carver
Posty w temacie: 17
Post napisał: wood carver » 13 sty 2007, 16:53
w sumie masz racje!!!
ja np....zaczynam już 3 projekt...ale żadnego jeszcze nie skonczyłem...bo w trakcie prac zmienia mi sie punkt widzenia...i ostatecznie zaczynam wszystko przerabiac albo od nowa!!!! i tak nie moge skończy plotera..chodź robie już trzeci!!!!
ty zrobiłęś konstrukcje w moim przekonaniu tak na 3+...ale jest sprawna i działą..ja mam tylko sterte zniszczonych pofili..
gratuluje!
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 sty 2007, 19:31
DZIKUS pisze:czy to ma jakies kasowanie luzu na otworach slizgowych? czy w tych otowrach sa jakies wymienne panewki?
oj dzikusku :P
skoro easy chce za to 1500 zł czy ile tam to nie oczekuj zbyt wiele, grunt ze porusza sie w 3 osiach i frezuje
upadły_mnich
#57
Post napisał: upadły_mnich » 13 sty 2007, 19:53
wood carver pisze:profil np. ze stali nierdzewnej, która jest dużo twardsza.....
nie jest to do końca prawdą
easy2002 pisze:Witam
:grin: kolega właśnie sprzedaje i trudno oczekiwać aby przed zakończeniem aukcji wziął się za przerabianie maszynki :smile:
wood carver
Posty w temacie: 17
Post napisał: wood carver » 13 sty 2007, 19:57
...silnik krokowy czy jakikolwiek przy odpowenim przełożeniu pociagnie nawet samochód osobowy,ale co z tego wynika????
Easy2000 raczej oczekuje porady i krytyki przede wszystkim, tylko to buduje i wprowadza zmiany!
Ja uważam , że "ploter" jest do bani....własnie przez brak tych panewek czy łożysk ( jakichkolwiek) i tylko dlatego... ...i mówie to nie dlatego, że uważam ze easy'ego nie stac na coś lepszego!!
Mam jeszcze inne pytanie do easy'ego....właściwie po co zbudowałęś te ploter, skoro zaraz po skonczeniu prac chcesz go sprzedac???? chyba tylko zeby zyskac jakies doświadczenie, a jeśli tak, to posłuchaj budującej krytyki- pomysł z prowadnicami był chybiony, powiedziałbym nawet , że "spalił na panewce"
"obłuda i spryt to dwa najważniejsze składniki nteligencji głupców"
Wodzu
#59
Post napisał: Wodzu » 13 sty 2007, 20:24
No ale panewak tam własnie nie ma. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 13 sty 2007, 20:34 przez Wodzu, łącznie zmieniany 1 raz.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
upadły_mnich
#60
Post napisał: upadły_mnich » 13 sty 2007, 20:32
nie ma też:
elektrowrzeciona ELTE 2,2kW z falownikiem za 2500 +750 zł
śrub kulowych z nakrętkami za 3 x (800 +500 zł)
Podpór pod wałki za 200 zł/150 cm
Ma za to cenę jaką ma i...już
Kolega mimo sugestii jej nie podwyższył i plus dla niego
