tak tak , ale chodziło mi czy masz jakiś kabelek od (+) do dyszy,,?
dziś jakieś poprawki porobiłem, wzmocnienia i zamontowałem kontaktron Limit X+ (chyba tak sie to nazywa), ten na końcu osi X,
jest to kontaktron Bosch, do alarmów, styk NO po najechaniu NC,
czujnikiem zegarowym pomierzyłem dokładność załączania , wyszło w granicy 0,1mm, z tym że przy każdym kolejnym załączał po ok 0,02 wcześniej, po odpoczynku znów najpóźniej
myślę że nadadzą sie jako homy i limity, muszę jeszcze sprawdzić odpornośc na łuk plazmowy , choć w zasadzie czujniki będą utopione w alu ,
