pomoc w budowie wypalarki plazmowej
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 23 lut 2013, 19:50
najpierw pilot przez chwile a potem do przebicia
podłączone mam normalnie , tam gdzie wtyczki pasują :)
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 23 lut 2013, 22:25
tak tak , ale chodziło mi czy masz jakiś kabelek od (+) do dyszy,,?
dziś jakieś poprawki porobiłem, wzmocnienia i zamontowałem kontaktron Limit X+ (chyba tak sie to nazywa), ten na końcu osi X,
jest to kontaktron Bosch, do alarmów, styk NO po najechaniu NC,
czujnikiem zegarowym pomierzyłem dokładność załączania , wyszło w granicy 0,1mm, z tym że przy każdym kolejnym załączał po ok 0,02 wcześniej, po odpoczynku znów najpóźniej
myślę że nadadzą sie jako homy i limity, muszę jeszcze sprawdzić odpornośc na łuk plazmowy , choć w zasadzie czujniki będą utopione w alu , :roll:
jo
Post napisał: jo » 25 lut 2013, 22:12
dziś wyczyściłem , przedmuchałem i wyregulowałem plazmę , i jestem załamany :cry: ,
mimo łuku pilotującego z 5 mm , łuk tnący zapala sie dopiero po styku,
nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny, palnik ,? plazma ,? a może za duża przerwa, między dyszą a elektrodą,
dodam że palnik to PT 31, powietrze 4Bary,moc 40A, regulacja iskrownika też nie pomogła , zostawiłem na ok 1,5mm ,plazma odpala dopiero po kontakcie , potem można podnosić nawet do 8 -10mm , proszę o pomoc
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 25 lut 2013, 22:15
jo pisze:dziś wyczyściłem , przedmuchałem i wyregulowałem plazmę , i jestem załamany :cry: ,
nie masz co się spinać ta plazma niestety tak działa.
połącz jakimś drucikiem sprężynowym dysze przez przewód do stołu i będzie Ci odpalała z powietrza... u mnie tak chodziła
jo
Post napisał: jo » 25 lut 2013, 22:19
jutro sprawdzę jeszcze raz
Ostatnio zmieniony 26 lut 2013, 22:25 przez jo, łącznie zmieniany 1 raz.
jo
Post napisał: jo » 26 lut 2013, 22:25
dziś prace poszły w kierunku pływającego palnika , skrzynki sterowniczej i okablowania ,
pływający palnik chowa się na ok 12mm , uruchamiając wyłącznik na 3 mm, wyłącznik to wkład Moeller M22 NC,
nie wiem tylko czy go użyć
jako wykrycia blachy czy krańcówkę Limit Z-, pomyślałem że do wykrycia blachy mogę urzyć styku ARC (wykrycie łuku) w THC,
tylko na instrukcji THC jest narysowane że ARC włącza się po Delay Time 0,1sec, i nie wiem czy takie opóźnienie nie uruchomi mi krańcówki limit ,
a może użyć oby dwóch styków na raz, który zadziała wcześniej?
a jak żaden nie zadziała ?
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#117
Post napisał: przemyslaw2ar » 28 lut 2013, 00:44
Mam taki sam palnik i takie same problemy z tym zapalaniem, jest to takie... Widzę że prace już bliskie ukończenia to będziesz mógł przetestować go w praktyce. Moim zdaniem palnik ten ma jedną zaletę mała średnica dyszy i niskie zapotrzebowanie na powietrze 4,5bar/90l min.
Zadam pytanie z innej beczki: gdzie kupujesz dysze? bo dziś dostałem nową dostawę i mi ręce opadły zamiast 8,2mm mają 7,4mm i latają jak świnia po wybiegu w tej osłonce a jak to się kończy nie muszę chyba mówić. Ja mam jeszcze taki problem że wykruszają mi się osłonki przy dyszy jak mam zbyt gęsto wpalenia
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 28 lut 2013, 08:21
przemyslaw2ar pisze:8,2mm mają 7,4mm i latają jak świnia
budowa tego palnika to jedno wielkie nieporozumienie...
tam nic nie da się skręcić precyzyjnie...
często po dokręceniu porcelanki i wypaleniu jednego elementu
okazywało się ,że coś jest niecentrycznie.
wtedy odkrecałem lekko i dokręcałem jeszcze raz....
ale to jest robota głupiego
mimo wszystko nie polecam tego palnika...
jo
Post napisał: jo » 28 lut 2013, 08:24
zawsze kupuje zestawy na Alledrogo, za zwyczaj są to straszne syfy ale ostatni zakup powiem ci już na oko widać było że są dobrze zrobione, szczególnie dysze i elektrody , poszukam w moich aukcjach i dam ci namiar, podobno ten palnik to podróbka binzel, więc można by u nich zapytać , na pewno jakość będzie dobra
i jeszcze jedno, wydaje mi się że na krótkich elektrodach chodzi znacznie lepiej niż na dlugich
tu masz link do aukcji
http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 40840.html
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 9
#120
Post napisał: grzes_rupinski1 » 28 lut 2013, 09:12
Podróbka Binzel :) . Sami tego nie wymyślili ale oryginał trochę inaczej wygląda i niema porcelanki która pęka jak dyszy za ciepło.
