Chodzi mi o uchwyt wiertarski w WS-15 , jest on zbijany czy nakrecany ?
Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
jareczek1117
jareczek1117
mr_power
Nie wiem jak ja to sprawdzałem ale jednak nie mam luzu na pinoli
Chyba nieumiejętnie wtedy chwyciłem za uchwyt wiertarski kiedy nie był skręcony i mi jakieś luzy wyszły
Wszystko sztywne miód malina.
Nie dobrałem się jeszcze do sprężyny bo czasu jak zwykle zabrakło ale zdjąłem dźwignię pinoli i widać wspomniane 3 śruby czyli jestem na dobrej drodze
mr_power
Tak też zrobiłem - zdejmowałem wszytko po po kolei ale po sprężynie lub jej szczątkach ani śladu nie zauważyłem nawet miejsca gdzie mogła by być mocowana.mrozanski pisze:jak masz dzwignie od wusuwania pinoli to na koncu masz śrube. łeb nie pod klucz ale okrągły moletkowany. odkrecasz i mozesz zdjąc ta dzwignie. potem odkrecasz 3 sruby które dokręcaja tuleje do korpusu. sciagasz ta tuleje i polowke sprzegła z wystającego wałka (druga polowa zeszla z dzwignia). spręzyna jest mocowana do tej polowki sprzegła i tuleji przykrecanej 3 srubami.
Kolego masz WSD16?
Możesz cyknąć fotkę jak to u Ciebie wygląda?
czort
Ja trochę z innej beczki, jaki oryginalnie powinien być silnik (dwubiegowy) do WSD-16 ? Mam wiertarkę ale niestety ktoś tam już czarował a chce dobrać taki jak oryginalny. Potrzebuje prędkości obrotowe i moce.
Jeżeli luz jest na łożyskach wrzeciona to dobra informacja bo wystarczy wymienić łożyska, Jeżeli jest na połączeniu pinola-korpus to sytuacja jest gorsza bo tam nie ma regulacji luzu. Ja w jednej wiertarce WSD 16 zrobiłem to tak że na dole w korpusie i na górze na pinoli dorobiłem tuleje z tworzywa ale miałem do dyspozycji dość zaawansowany park maszynowy.
Generalnie jeżeli to jakoś nie przeszkadza i nie są to łożyska to należy z tym żyć.
To co prawda DTR do WS-15, ale koledzy mówili, że mechanicznie podobna. Jak jest -nie wiem. Może się przyda.
Tu silnik ma oznaczenie SBJ d-34a (niestety jednobiegowy 0,5kW 1410obr/min)
https://www.cnc.info.pl//files/ws15_dtr_110.pdf
a tu pojedyncze strony z DTR WS-16
