Z-tka poza obrys bramy? - pomysł rewelacja
I tak pole robocze nie będzie małe bo wałki planuję dać wzdłuż 1500 a poprzeczne 1000.
Czy mówisz o tych zmianach jak niżej? Trochę ta brama znowu cienka wychodzi...ursus_arctos pisze:zrób boki w kształcie litery L i zetkę mijającą boki
Ukryłem część Z-tki poniżej. Wałki miały 410mm ale rozstaw tylko 40mm, tak myślałem, że kiepsko. Zakres to 230mm, łożyska 2x50mm, wsporniki 2x20mm czyli razem 370mm, to dam wałek 500mm i rozstaw będzie 130mm. Podwyższy to jeszcze Z-tkę ale będzie stabilniej napewno. Sądzisz, że tak będzie OK?ursus_arctos pisze:powinny być nieruchome łożyska na "krzyżaku" i DŁUGIE WAŁKI jeżdżące razem z silnikiem
