Stół krzyżowy (współrzędnościowy)
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
michalino
Post napisał: michalino » 26 lut 2013, 11:47
Witam, szukam dokumentacji (instrukcje, rysunki złożeniowe, wykonawcze, zdjęcia) na temat budowy stołu krzyżowego. Najbardziej zależy mi na rozwiązaniach kasowania luzu na śrubie oraz jej zamocowaniu. Szukałem w literaturze, ale nic na ten temat nie znalazłem.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
michalino
Post napisał: michalino » 26 lut 2013, 16:26
dzięki za pomoc, 2 linków nie widziałem wcześniej.
A jak jest rozwiązane kasowanie luzu na śrubie w gotowych stolikach do kupienia? Bo te z linków to już przerabiane przez użytkowników.
Post napisał: RomanJ4 » 26 lut 2013, 18:50
W tych najprostszych najczęściej nacięta nakrętka rozpierana/ściskana śrubką
michalino
Post napisał: michalino » 06 kwie 2013, 10:53
mam jeszcze jedno pytanie związane ze stołem krzyżowym pod jakim kątem są wykonane prowadnice (jaskółcze ogony) czy jest na to jakaś norma? czy dobiera się indywidualnie?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 kwie 2013, 11:21
Standardowo 60* ,ale bywają też 55*.
Wróć do „Schematu”
