Extruder
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
kak
Posty w temacie: 34
#31
Post napisał: kak » 14 lut 2013, 18:02
Fajny masz silniczek. Jakie on ma parametry, bo ten co ja mam wydaje mi się o połowę za duży. Waży 380g. Przekładnia też jest spora. Mój model szybowca o rozpiętości skrzydeł 1,5m z całym wyposażeniem waży o 100g mniej.
Ta oś powinna być jak najlżejsza - oczywicie mowa o reprapie, nie frezarce :-)
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 14 lut 2013, 18:17
Jest to nema17. Można go znaleźć w wielu drukarkach, xerach itp.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
skawikk
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: skawikk » 14 lut 2013, 20:12
Hej,
Ze zbioru zakładek;)
Jeśli idzie o druk wielkogabarytowy:
LINK
tzn większy niż np 20x20x20.
Dalej, porównanie PLA i ABS jako materiału do drukowania, skąpe bo skąpe, ale zwięzłe.
LINK
I połączenie frezarki cnc i drukarki.
LINK
LINK3
M.
My Mendel hates me. With reciprocity.
"- Zginiemy!! Zaraz zginiemy!! Aaaaaa!!
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
- To przestań wrzeszczeć, panika i tak nic nie pomoże. Lepiej siądź i podziwiaj widoki."
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 14 lut 2013, 20:22
Duży gabaryt w realu:
[youtube][/youtube]
Kreatura CNC
pascalPL
#35
Post napisał: pascalPL » 14 lut 2013, 22:06
48h a obiekt jakoś super duży nie jest.
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 14 lut 2013, 22:30
Ale dokładność jest spora. Poza tym, z którego roku to jest. Od tamtej pory sporo się wszystko posunęło na przód:)
Kreatura CNC
kak
Posty w temacie: 34
#37
Post napisał: kak » 21 lut 2013, 20:10
Dostałem parę dni temu Heatbed MK1. Płytka krzywa jest. Z jednej strony są napisy a z drugiej strony grzałka. Jak bym to zamontował literkami do góry, czyli normalnie, to cały środek by wisiał i nie dotykał szkła.
Nie można tego zamontować grzałką do góry?
A poza tym napisy są trochę wyższe niż powierzchnia, więc z tej strony nigdy nie będzie przylegało 100% do szkła.
Chciałem popatrzeć na Linux ale mam sterownik czteroosiowy unipolarny z silnikami 2 razy większymi niż te bipolarne które kupiłem do reprapa.
Oprócz tego mam 3x M542, czyli jednego brakuje. I tak źle i tak nie dobrze :-)
Jakiś czas temu rozmawiałem z reprapowcem i powiedział że te 2 silniki Zetki połączył by w serię - daje to jakiś sens? Zawsze myślałem że równolegle się podłącza do tego samego sterownika.
kak
Posty w temacie: 34
#38
Post napisał: kak » 24 lut 2013, 00:00
Dzięki kol. syntetyczny za podsunięcie pomysłu. Popatrzyłem na różne slicery i znalazłem kilka, które potrafią. Co prawda nie wiele rozumiem jeszcze z tych ustawień ale działa.
Jeden wieczór poświęciłem na Linuxcnc, ale że zauważyłem napis Mach/Linuxcnc w slicerze, powróciłem do Macha. Jednak ptaszkuje mi się łatwiej niż pisze :-)
Podłączyłem 4tą oś, żeby symulowała extruder i wygląda to prawidłowo.
Przyspieszenie jest prawie pełne na 4tej osi ale na innych zostawiłem trochę, żeby maszyna mi się nie roztelepała. Takie coś powinno na paskach jeździć.
I teraz nie wiem czy dokupić czwarty sterownik do Macha i coś do pomiaru temperatury, czy od razu reprapowską elektronikę z wszystkim. Ta najnowsza Printrboard fajnie wygląda i można zasilać do 20V. Wadą jest że wszystko na jednej PCB. Musiałbym mieć sprzęt do lutowania smd jakby coś padło.
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 24 lut 2013, 18:48
jeżeli pieniędze nie grają roli. To radzę kupić przemysłowy regulator PID do temperatury. Wszystkie regulatory z histerezą się nie sprawdzą,a regulacja musi być precyzyjna.
[ Dodano: 2013-02-24, 18:50 ]
Chyba, że kolega zdecydowałby się na LinuxCNC, to mam regulator gadający po USB do temepratury i wywoływany komendami M6 itp. zgodny z tym
Kreatura CNC
kak
Posty w temacie: 34
#40
Post napisał: kak » 28 lut 2013, 18:48
Dzięki. Ja uruchomiłem moją maszynke na Linuxie z rok temu, tak do testu, bo mi silniki się jąkały na szybszych obrotach na Machu, ale to nie to było.
Patrzyłem trochę na PID´y. Z tego co widzę to czubki czujnika to " śruba" fi 4,5mm.
Gdzie ja to wkręce w głowicę JHead ? :-)
Trochę wycinałem przez pare wieczorów i skleiłem bramę do kupy. Musiałem sprawdzić czy to się rusza czy nie, bo już od wczoraj to za mną chodziło :-)
Nawet szybko jeździ, mimo że mach zaczyna narzekać, że za duży posuw przy Kernelu 45Mhz. Przy wyższym kernelu testy się pogarszają.
Ale i tak jak przykręcę pół kilo extrudera do płyty, to mogę zapomnieć o takiej prędkości.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
