Extruder
syntetyczny
- Posty w temacie: 32
skawikk
- Posty w temacie: 10
Oj, przy 48V nie będziesz potrzebował takiego ampreażu;P Najwięcej zjada grzanie. Robi się na 12 i 24V grzałki, bo w razie awarii takie napięcia są bezpieczne dla człowieka. Ale są i grzałki na 230V;)
Elektroniki reprapowskie wszystkie opierają się na tych samych driverach, A4988, które działają od 8 do 35V. Dalej, elektroniki składają się zasadniczo z dwóch części (takie małe kłamstwo, ale całkiem nieźle opisujące prawdę), tzn z logiki i części wykonawczej. Np. zestaw RAMPS to tak naprawdę płyta Arduino Mega 2560 i na to nakładka - shield - RAMPS, na który zakłada się drivery, na którym są polutowane mosfety. Polecam lekturę wiki reprapa.
Co do prędkości: a jaką macie precyzję przy tych prędkościach?;) Tyle nie wyciągniecie, rekordziści drukują przy 120mm/s. Przy szybszych, a często też przy nawet 60mm/s w trakcie drukowania, z powodu skurczu materiału, głowica haczy o wydruk i go odrywa. Druk jest trudniejszy niż frezowanie CNC;)
M.
M.
My Mendel hates me. With reciprocity.
"- Zginiemy!! Zaraz zginiemy!! Aaaaaa!!
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
- To przestań wrzeszczeć, panika i tak nic nie pomoże. Lepiej siądź i podziwiaj widoki."
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
syntetyczny
skawikk
Nie mówię, że jest dokładniejszy.
Ale spróbuj z drukiem, gdzie będziesz miał dyszkę 0.4mm, filament różnej jakości, nie klejący się wydruk, nie pasujące kroki extrudera pomimo idealnego wzoru i wyliczenia, różnice w temperaturach topnienia sięgające kilku st a blokujące dysze, problemy z podwijaniem, skurczem materiału, odklejaniem, zahaczaniem dyszy, doborem temperatury do danej partii filamentu, a nawet różnicach w średnicy... Teraz każde z każdym połącz tworząc mapkę możliwych awarii. Dalej wymieniać?
Druk 3D jest trudniejszy niż frezowanie CNC. Dlaczego? Bo druk 3D nie ma ŻADNEGO supportu ze strony producentów drukarek, bo tych producentów jest niewielu. Opracowań nie ma. Szkół nie ma. Wiedzę którą zdobędziesz w praktyce to wykorzystasz. Nie znajdziesz książki na ten temat. Tyle. Ideą druku 3D na drukarkach typu reprap jest nisko kosztowa budowa, a to powoduje wymienione problemy. Niewielu jest w Polsce takich, którzy to ogarnęli i radzą sobie z każdym problemem, ale ciągle nie z każdym szybko i łatwo.
M.
M.
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
syntetyczny
No pewnie. Bo jakby nie patrzeć, na tym forum, są ludzie którzy filament lepiej znają niż niejeden reprapowicz - wtryskiwarki. Formy do plastiku to jest tutaj chleb powszedni wielu forumowiczów, a to jest bardzo konkretna wiedza na tematy, o których mówisz. Wystarczy pisać i się uczyć.skawikk pisze:Dalej wymieniać?
skawikk
Fakt. Ale dalej powtarzam, że wiedzy na temat druku 3D nie znajdziesz skondensowanej nigdzie. Albo wychwycisz coś z szumu różnych informacji, albo nie.
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
syntetyczny
Z PLA będzie można. Ponieważ kilka rzeczy na raz się dzieje, nie nadążam z robotą. Regulator do grzałki jest, sterowany z M-kodów, więc wydaje mi się, że będzie spoko.
Wg mnie grzany stół raczej nie wchodzi w grę, dlatego wydaje mi się, że PLA będzie dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o duże gabaryty druku.
[center]
[youtube][/youtube]
[/center]
[center]
[youtube][/youtube]
[/center]
