Frezarka 1650/650/250
Skrzydlaty
- Posty w temacie: 22
Skrzydlaty
Pytałem jedną osobę która "domowo" wykonuje płytki to odmówiła, głównie ze względu na brak czasu, ale też częściowo przez złożoność - modyfikacji tej płytki na prostą dwustronną. Z drugiej strony skoro mamy gotowe projekty to po co zmieniać...przy (oby) w miarę atrakcyjnej cenie.
wm56, Ty też masz dokładnie te serwa czy jakiejś inne BLDC?
Zienek
W związku, że Eagle nie daje rady z tymi plikami
Nie mam za bardzo jak się przyjrzeć temu schematowi.
Ilu-fazowe serwa obsługuje YAPSC:10V ?
Z tego co wyczytałem z wątku tego sterownika, to YAPSC w wersji V1 był bez driverów mocy. Jak jest z tą najnowszą wersją?
Kod: Zaznacz cały
Error:
line 1, column 1: Start tag expected.Ilu-fazowe serwa obsługuje YAPSC:10V ?
Skrzydlaty
Malaxis
- Posty w temacie: 143
- 3 phase power stage to drive trapeze motors
- current amplifier and current sense
- PWM
- Start up
- hall sensor and protection/error logic
-power supply +/- 15v and 5v (from 24vdc level)
-Ballast/bleeder system
Pozwoliłem sobie przepisać z pdf'a i już nie przetłumaczyć, jak ktoś chce więcej informacji to
go tu zamieściłem.
- PWM
- Start up
go tu zamieściłem.
- Załączniki
- mesa0308.pdf
- MesaMSP0307
- (4.57 MiB) Pobrany 397 razy
Malaxis
Nastąpiły małe zmiany co do prowadnic,
w osi Y zamiast INA KWSE30 będą prowadnice THK HSR35, natomiast do zetki
muszę kupić nowe prowadnice najlepiej 25 z wózkami z kołnierzami.
Mam pytanie o przełożenie napędów, ponieważ najprawdopodobniej uda się zastosować
serwa będę musiał założyć jakąś przekładnię, bo prędkość maksymalna serwa to 12 000rpm.
Duże przełożenie pasują mi ze względu na niską rozdzielczość enkoderów, 500imp.
Zakładając przekładnię 1/8 na oś Y (2 silniki, 2 śruby kulowe o skoku 5mm, obrotowe nakrętki)
miałbym prędkość maksymalna 7500mm/min i stały moment około 2x 3NM, chwilowy moment byłby znacznie większy.
Ale czy 7500mm/min -wszystkie opory dla bramy która będzie ważyć ze 150kg to nie jest wciąż za dużo?
Serwa nie mają hamulców, teoretycznie mógłbym pomyśleć od dorobieniu ich, ale nie wiem jak z ich sterowaniem
Inna sprawa, że żeby frezarka mogła pracować z taką prędkością to potrzebował bym naprawdę
porządne wrzeciono, a to nie tania sprawa i na pewno szybko się takiego nie dorobię.
Będę wdzięczny za jakieś rady odnośnie przełożenia.
Ps, nie wiem czemu nie można zmieścić zdjęć na forum.
