Frezarka 1650/650/250
wm56
Posty w temacie: 10
#111
Post napisał: wm56 » 16 mar 2013, 13:22
Po długiej ciszy i poszukiwaniach firmy, która by wykonała płytki w końcu się udało. :lol:
Poszło wczoraj zamówienie wraz projektem.Czas w jakim obiecali to zrobić to 10 dni roboczych.
Przy dobrych wiatrach powinny być u mnie przed Świętami.
Przewidywany koszt jednej szt. waha się w granicach 18zł.
Jak tylko nasza kochana poczta dostarczy je to dam znać.
Myślałem żeby część tych płytek wykonać jako gotowca z zaprogramowaną kością ,przetestowany, ale to temat do dyskusji.
Sprzęt do montażu smd posiadam i odrobina czasu też się znajdzie.
Nie ukrywam, że chciał bym znać kolegów zdanie na ten temat.
Malaxis
Posty w temacie: 143
#112
Post napisał: Malaxis » 23 mar 2013, 12:46
dzisiaj przyszła długo oczekiwana paczka z Ameryki a w niej wózki THK.
Co ciekawe jakieś gryzonie mi poniszczyły opakowania przedmiotów...
Niestety dwa wózki są dosyć brudne, nie miał by ktoś pomysłu
jakim środkiem chemicznym można by zmyć te plamy z wózków?
Próbowałem pastą żelowa do mycia rąk ze smarów i szorstką gąbką je zmyć, ale bardzo powoli to idzie.
skrzat
#113
Post napisał: skrzat » 23 mar 2013, 13:47
Spróbuj namoczyć w benzynie, albo przetrzeć rozpuszczalnikiem uniwersalnym, nafta też jest dobrym rozpuszczalnikiem. Po takiej operacji nie zapomnij nasmarować/naoleić żeby nie zardzewiało.
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 23 mar 2013, 13:52
Nie wiem jak ja przegapiłem ten wątek. Podobają mi się Twoje eksperymenty z wyżarzaniem :) I nawet widziałem tam projekt napędzanej nakrętki, cholera gdybym wcześniej to zobaczył to pewnie troszkę czasu bym zaoszczędził na rozmyślania. Twój blok jest tańszy w wykonaniu, bo inaczej mocujesz nakrętkę kulową. Fajne rozwiązanie. Jedyne co mnie zastanawia, to czy jak będziesz napinał pas napędowy (a zakładam że minimum htd 8M 25-30mm) to czy Ci nie pociągnie tego za mocno, bo to już kawałek odległości od łożyska jest. I tak mimo wszystko, dzięki Twojej uwadze zaprojektowałem poprawnie kasowanie luzu pomiędzy łożyskami...
[ Dodano: 2013-03-23, 13:55 ]
skrzat pisze:nafta też jest dobrym rozpuszczalnikiem.
Z naftą to ostrożnie, zwłaszcza przy uszczelniaczach gumowych.
donaks
#115
Post napisał: donaks » 23 mar 2013, 15:09
Ahoj.Z własnego doświadczenia już wiem,że żadna benzyna,aceton nie wyczyści tak jak CIF. Tylko czy musisz to wyczyścić?;zawsze ryzyko zanieczyszczenia.
Malaxis
#116
Post napisał: Malaxis » 23 mar 2013, 15:41
Wyczyścić bym chciał bo ten nalot jest na powierzchniach montażowych i ma pewnie z 2-3 setki grubości. Po za tym szkoda żeby nowe wózki tak wyglądały.
Próbowałem jak na razie rozcieńczalnikiem uniwersalnym ale nic nie zeszło.
Co masz na myśli przez?
donaks pisze: ;zawsze ryzyko zanieczyszczenia.
Pas napędowy w planach są HTD 5M szeroki na 15mm, z obliczeń wyszło że będą wystarczająco mocne.
Silniki będą jak najbliżej nakrętek żeby jak najkrótsze był te paseki. Myślę że nie pociągnie,
całego układu bo sama nakrętka to w zasadzie takie łożysko, zobaczymy jak to będzie w praktyce :wink:
Cała maszyna to w zasadzie kompromis pomiędzy jak najtaniej i jak najlepiej. Czas gra drugorzędną rolę.
slider
#117
Post napisał: slider » 24 mar 2013, 07:48
Spróbuj permatexem brake clean wyczyścić lub innym środkiem do konserwacji i czyszczenia klocków hamulcowych. U mnie zadziałało :wink:
Alvar4
Posty w temacie: 9
#118
Post napisał: Alvar4 » 24 mar 2013, 09:55
W ostateczności można spróbować papier ścierny 1000 lub 2000 położyć na jakiejś równej ławie szklanej lub lustrze i delikatnie spróbować przepolerować wózek.
Malaxis
#119
Post napisał: Malaxis » 13 kwie 2013, 14:13
Dzięki za rady, Cif rzeczywiście się najlepiej sprawdza z wyżej wymienionych środków chemicznych oprócz permatexem brake clean którego nie wypróbowałem.
Zdobyłem nowe prowadnice do osi Z i osi Y, co prawda w osi Y będę musiał łączyć,
bo wszystkie szyny mają 716mm, ale myślę jednak, że warto będzie się pomęczyć
z montażem dla takich komponentów.
Wózki są przedłużane i z naprężeniem wstępnym 0,08c. Szyny i wózki są wykonane w klasie H.
https://www.boschrexroth.com/irj/portal ... R165322320
Już nie planuje żadnych zmian jeśli chodzi o prowadnice i śruby kulowe, starczy mi już tego kombinowania :wink:
Nurtuje mnie jedna sprawa, tak jak pisałem, przy wyżarzaniu popełniłem najgłupszy z możliwych błędów, przez co trochę wyobliło profile łączące. Zastanawiam się nad
puknięciem młotkiem w nie parę razy żeby się wypłaszczyły ale czy to nie spowoduje
jakiś dodatkowych naprężeń wstępnych prze co cały proces wyżarzania będzie do powtórzenia?
Nie muszę koniecznie ich wypłaszczać, jeśli tego nie zrobię to będę musiał po prostu dokręcić parę blaszek i wyrównać żywicą powierzchnie, stół mi się przez to podniesie o około 1cm ale jest to do zaakceptowania.
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 13 kwie 2013, 17:54
piękne kartoniki ;P
