Frezarka 1650/650/250
skrzat
#91
Post napisał: skrzat » 01 lut 2013, 00:07
Wykręć ten robaczek przy wale. Powinno samo zejść.
Malaxis
Posty w temacie: 143
#92
Post napisał: Malaxis » 01 lut 2013, 20:14
Powinno, ale siedzi bardzo mocno i nie ma zamiaru zejść.
dudis69
#93
Post napisał: dudis69 » 01 lut 2013, 20:44
skrzat, tu robaczek pełni bardziej rolę wpustu.
Malaxis,
1) Podgrzej zębatkę, nagrzeje się szybciej niż wałek silnika, tak poluzujesz pasowanie i wtedy spróbuj podważyć równomiernie dwoma płaskimi.
2) Wykonaj prosty ściągacz z kawałka ceownika.
3) Przetnij zębatkę, i tak jest już spracowana i pogięta.
Pozdrawiam Sławek
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 01 lut 2013, 20:56
podgrzanie palnikiem prędzej, bo moze przy okazji siedziec na lociticie
dalem
Post napisał: dalem » 02 lut 2013, 00:03
Ja do tego użyłem pilnika i imadła. Koło ścisnąłem w imadle i zeszlifowałem do wałka z dwóch stron, no i odpadło. Tylko, że mój silnik nie miał takiego kołnierza.
Malaxis
#96
Post napisał: Malaxis » 06 lut 2013, 23:23
Dzięki wielkie za rady,
próbowałem podgrzać ale to nic nie dało, więc ostatecznie
przewierciłem na wylot tuż przy wale (w zasadzie to trochę wjechałem bokiem wiertła w wał :???: ) i następnie przeciąłem niezawodną szlifierką kątową, z koła pasowego dużo nie zostało ale ważne że zdjęty :grin:
wm56
Posty w temacie: 10
#97
Post napisał: wm56 » 07 lut 2013, 22:45
Jakich sterowników będzie kolega używał do tych serv?? Tych oryginalnych, które z nimi współpracowały czy coś innego.
Posiadam 6szt właśnie takich serv wraz ze sterownikami do nich ,szkoda je wyrzucić bo do kolejnej maszynki były by jak znalazł.
Pozdrawiam.
Malaxis
#98
Post napisał: Malaxis » 08 lut 2013, 00:03
Zamierzam użyć sterowniki YAPSC:10V
te oryginalne to nie sterowniki tylko serwowzmacniacze.
Jak byś sam chciał sobie zrobić taki sterownik to tu są
chyba wszystkie schematy/instrukcję itp:
http://www.sendspace.com/file/m302a0
wm56
Posty w temacie: 10
#99
Post napisał: wm56 » 08 lut 2013, 21:53
Czym to kolega otwierał?
W Eagle wyskakuje error.
A może by utworzyć listę społeczna na płytki, może by znalazło się kilku chętnych?.
Malaxis
#100
Post napisał: Malaxis » 08 lut 2013, 23:38
Kicad'em
Jak by była taka lista to ja się chętnie na nią wpiszę :wink:
