SINUMERIK 810D TRANSFER DANYCH
Witajcie,
Mam mały problem, otóż nie mogę skonfigurować połączenia PC - Tokarka Spinner ze sterowaniem Sinumerik 810D. Zgodnie z instrukcją podłączyłem kabel rs232 do portu V24 w maszynie i portu szeregowego w komputerze i ustawiłem Hyperterminal i Maszynę tak jak w instrukcji.
Hyperterminal ustawiłem tak:
Natomiast maszynę ustawiłem tak:
Po naciśnięciu 'Start' pojawia się komunikat 'transmission in progress' i nic więcej.
W czym może tkwić problem? Próbowałem użyć również programu WinPCIN ale z takim samym skutkiem. Bardzo proszę o pomoc.
Mnie na win7 nie poszło ....a w kompie masz wejscie RS czy używasz przejściówki z usb na RS ? Powiem tak ja kiedys próbowałem WIN PCIN kabel miałem z przejściówką USB na RS i win7 i za diabły nie umiałem zrobić transferu ani w jedną ani w drugą strone chodziło mi głównie o programy , zwróciłem się z tą sprawą do serwisu i dali mi takie wytyczne WIN XP komp z gniazdem RS232 bo na przejściówce się nie da i nie wiem czy to prawda ...szukałem lapka z tym wejsciem ale stare łącze i trudno było , więc zainwestowaliśmy w karte pamięci czyli zwiększenie pamięci na programy i łącze internet co prawda trochę w 810D felerne dojscie bo wejscie jest z boku monitora i trzeba rozkręcać ale jakoś idzie i oczywiście musi to być odblokowane licencja i etc.......
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
Kabel sprawdziłem dwa razy miernikiem i piny są w takiej kolejności jak podaje producent w podręczniku(Spinner):
2 - 3
3 - 2
4 - 6
5 - 5
6 - 4
7 - 8
8 - 7
[ Dodano: 2013-02-12, 13:22 ]
EDIT:
Odznaczyłem DSR i wybrałem COM2 w maszynie i COM1 w komputerze(program WinPCIN) i chyba załapało. Tzn maszyna odbiera i odczytuje program, ale podczas wysyłania pasek zatrzymuje się na iluś procentach i dalej nie idzie.
2 - 3
3 - 2
4 - 6
5 - 5
6 - 4
7 - 8
8 - 7
Przy Twoich ustawieniach wyskakuje mi 'error code 0016. No DSR' czy coś takiego... Nie wiem czym to może być spowodowane...DRAGOO pisze:To powinno pójść ja Ci podam moje ustawienia może zadziała
EDIT:
Ja uzywam przejsciowki USB/RS i pod WinXP dziala bez najmniejszego problemu. Trzeba tylko sprawdzic jaki COM jest przydzielony do adaptera. Jezeli chodzi o WinPCIN- musisz zwrocic uwage ze podczas konfiguracji musisz wybrac TextFormat, a przede wszystkim aktywowac ten zestaw parametrow bo jka tego nie zrobisz to domylsnie WinpCIN ustawia sobie BinaryFormat. Zobacz na gornym pasku okna WinPCIN jakie masz parametry transmisji zanim zaczniesz cokolwiek przesylac.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Dziękuję za info. Myślę, że problem można uznać za rozwiązany. Zmiana ustawień HyperTerminala zadziałała i teraz wszystko gra. Ale ciekawi mnie to, że HT/WinPCIN musiałem ustawić na COM1, a maszynę na COM2 - w każdym podręczniku czy poradniku piszą, że porty należy ustawiać tak samo. Dziwna sprawa, no ale najważniejsze że działa. Panowie dziękuję Wam za pomoc!
