SINUMERIK 810D TRANSFER DANYCH
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
szafski
Post napisał: szafski » 12 lut 2013, 07:59
Witajcie,
Mam mały problem, otóż nie mogę skonfigurować połączenia PC - Tokarka Spinner ze sterowaniem Sinumerik 810D. Zgodnie z instrukcją podłączyłem kabel rs232 do portu V24 w maszynie i portu szeregowego w komputerze i ustawiłem Hyperterminal i Maszynę tak jak w instrukcji.
Hyperterminal ustawiłem tak:
Natomiast maszynę ustawiłem tak:
Po naciśnięciu 'Start' pojawia się komunikat 'transmission in progress' i nic więcej.
W czym może tkwić problem? Próbowałem użyć również programu WinPCIN ale z takim samym skutkiem. Bardzo proszę o pomoc.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 12 lut 2013, 09:04
A jaki masz system na kompie ?
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
szafski
Post napisał: szafski » 12 lut 2013, 09:27
Windows XP. W razie czego mogę również podłączyć lapka z Windowsem 7.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 12 lut 2013, 10:18
Mnie na win7 nie poszło ....a w kompie masz wejscie RS czy używasz przejściówki z usb na RS ? Powiem tak ja kiedys próbowałem WIN PCIN kabel miałem z przejściówką USB na RS i win7 i za diabły nie umiałem zrobić transferu ani w jedną ani w drugą strone chodziło mi głównie o programy , zwróciłem się z tą sprawą do serwisu i dali mi takie wytyczne WIN XP komp z gniazdem RS232 bo na przejściówce się nie da i nie wiem czy to prawda ...szukałem lapka z tym wejsciem ale stare łącze i trudno było , więc zainwestowaliśmy w karte pamięci czyli zwiększenie pamięci na programy i łącze internet co prawda trochę w 810D felerne dojscie bo wejscie jest z boku monitora i trzeba rozkręcać ale jakoś idzie :wink: i oczywiście musi to być odblokowane licencja i etc.......
szafski
Post napisał: szafski » 12 lut 2013, 10:34
Mam starego lapka na windowsie XP z RS232, nie bawiłem się w przejściówki bo z tego co słyszałem to jest z nimi problem. Póki co nie będę inwestował w wejście ethernet tylko chciałbym skonfigurować przesył danych właśnie po RS232.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 12 lut 2013, 10:56
To powinno pójść ja Ci podam moje ustawienia może zadziałaObrazek
kasjo
Post napisał: kasjo » 12 lut 2013, 11:06
Być może coś nie tak z kabelkiem? o ile dobrze pamiętam to łączyłem się z tym sterowaniem za pomocą kabelka "null modem" i nawet z przejściówką działało.
szafski
Post napisał: szafski » 12 lut 2013, 13:12
Kabel sprawdziłem dwa razy miernikiem i piny są w takiej kolejności jak podaje producent w podręczniku(Spinner):
2 - 3
3 - 2
4 - 6
5 - 5
6 - 4
7 - 8
8 - 7
[ Dodano: 2013-02-12, 13:22 ]
DRAGOO pisze:To powinno pójść ja Ci podam moje ustawienia może zadziała
Przy Twoich ustawieniach wyskakuje mi 'error code 0016. No DSR' czy coś takiego... :roll: Nie wiem czym to może być spowodowane...
EDIT:
Odznaczyłem DSR i wybrałem COM2 w maszynie i COM1 w komputerze(program WinPCIN) i chyba załapało. Tzn maszyna odbiera i odczytuje program, ale podczas wysyłania pasek zatrzymuje się na iluś procentach i dalej nie idzie.
gelo
Post napisał: gelo » 12 lut 2013, 20:03
Ja uzywam przejsciowki USB/RS i pod WinXP dziala bez najmniejszego problemu. Trzeba tylko sprawdzic jaki COM jest przydzielony do adaptera. Jezeli chodzi o WinPCIN- musisz zwrocic uwage ze podczas konfiguracji musisz wybrac TextFormat, a przede wszystkim aktywowac ten zestaw parametrow bo jka tego nie zrobisz to domylsnie WinpCIN ustawia sobie BinaryFormat. Zobacz na gornym pasku okna WinPCIN jakie masz parametry transmisji zanim zaczniesz cokolwiek przesylac.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
szafski
Post napisał: szafski » 12 lut 2013, 20:45
Dziękuję za info. Myślę, że problem można uznać za rozwiązany. Zmiana ustawień HyperTerminala zadziałała i teraz wszystko gra. Ale ciekawi mnie to, że HT/WinPCIN musiałem ustawić na COM1, a maszynę na COM2 - w każdym podręczniku czy poradniku piszą, że porty należy ustawiać tak samo. Dziwna sprawa, no ale najważniejsze że działa. Panowie dziękuję Wam za pomoc!
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
