PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 09 lut 2013, 15:48
A ja nie mam żadnej opcji w "WIDOK" związanej z przyciąganiem... Czy to możliwe?...
EDIT:
Dobra po temacie szukałem w widoku w opcjach :)
Co do pomysłu ElSor jestem za. Wystarczyło by dodać taka opcje tylko przy offsecie. czasami offsetu używam tylko do zrobienia zaboleń krawędzi... a ni niwelowania promienia narzędzia.
Co do magazynka świetna sprawa co prawda mogły by być zapisywane dane co do przebiegu danego narzędzia z możliwością resetowania... maksymalny psów czy zagłębienie ( to ostatnie nie konieczne, bo za bardzo zależne od rodzaju pracy)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
cosimo
Posty w temacie: 253
#702
Post napisał: cosimo » 11 lut 2013, 15:15
Nawiązując do tego zamieściłem właśnie mikro aktualizacje:
Aktualizacja 1.2.2 z dnia 11.02.2013
W cam-ie przy tworzeniu ścieżki dodano możliwość wyboru narzędzia „wirtualnego” (T0). Służy ono do generowania pomocniczych offsetów. Ścieżki utworzone takim narzędziem są od razu szkicami i mogą służyć jedynie jako półprodukt do dalszych prac.
Dodam jeszcze, że możliwość wyboru „wirtualnego” narzędzia jest tylko guziczkiem „T” w zakładce „Ścieżka”.
ElSor
Posty w temacie: 17
#703
Post napisał: ElSor » 11 lut 2013, 15:26
cosimo pisze:Nawiązując do tego zamieściłem właśnie mikro aktualizacje:
Merci
mitek
Post napisał: mitek » 11 lut 2013, 17:29
A przyciąganie będzie się też kleić do krawędzi materiału lub pola roboczego :roll: :?:
Poprawka oki :) choć trzeba otwierać kolejne okienko :)
sajgon
Posty w temacie: 43
#705
Post napisał: sajgon » 11 lut 2013, 19:03
Pytanie takie , czy dało by się aby łączniki działały na G2 , G3 ?
Wycinam np. fi 30 i teraz można to robić albo pocket-em ( zbędne wióry i czas) ,albo offsetem wewnętrznym ale trzeba środek przykręcić śrubką ,żeby nie zablokował się na końcu.Przy jednej sztuce ok , ale przy 10 kopiach to już się robi kaskaderka z celowaniem. :neutral: No można jeszcze nie dociąć na pełną głębokość , ale znowu więcej dziergania ręcznie.
Pozdrawiam , Michał. ;)
bh91
Posty w temacie: 104
#706
Post napisał: bh91 » 12 lut 2013, 06:09
Witam! Jak można ustawić program,aby na monitorze w proporcjach 4:3 nie zjadało dolnego menu? :)
Jest robota - jest pinonc :wink:
bh91
#707
Post napisał: bh91 » 18 lut 2013, 06:52
Umm - pojawił się nowy problem - jak zapisuje pliki do formatu CNC to zapisują się również dane odnośnie prędkości zagłębiania oraz prędkości obróbki. Mimo że w PikoCamie były "odznaczone".
Po szybkim teście okazuje się, że te parametry wchodzą do programu bez znaczenia czy ptaszek jest zaznaczony czy odznaczony. Na jednej maszynie korzystam z step2cnc i tam chciałbym mieć możliwość regulacji z programu prędkości - ta działa w obrębie danego wektora aż do zadania kolejnego kodu na prędkość :) Kiedyś to działało po sprawdzałem :)
Albo ja nie zauważyłem jakieś istotnej funkcji?
Proszę o pomoc!
cosimo
#708
Post napisał: cosimo » 18 lut 2013, 09:37
Ptaszki przy parametrach nie do tego służą. Jak dasz ptaszka przy jakimś parametrze i masz zaznaczone wiele grup, to po kliknięciu „zastosuj” zostanie na wszystkie te zaznaczone grupy skopiowany tylko ten zaptaszony parametr, a reszta pozostanie bez zmian.
Jeżeli chcesz mieć program bez „F” - to tak się nie da ;-). Możesz zrobić inaczej: nadaj wszystkim grupom tą samą prędkość dla zagłębiania i pracy, w ten sposób cam zrobi g-kod z tylko jednym „F” na początku programu – którą to linie możesz usunąć lub zmienić w edytorze tekstowym.
zuchu
PikoCAM - skróty klawiaturowe
#709
Post napisał: zuchu » 22 lut 2013, 10:47
nie mogę znaleźć nigdzie informacji na ten temat - dlatego tutaj.
Czy w PicoCAM jest mozliwość korzystania ze skrótów klawiaturowych podobnie jak ma to miejsce w PikoCNC?
Nie udało mi się znaleźć informacji na ten temat, a skróty przynajmniej dla offsetów, pocketów i drill'owania bardzo by ułatwiły i przyspieszyły pracę.
Zuchu
mitek
Post napisał: mitek » 08 mar 2013, 13:14
Mam taki problem:
Nie pojawia mi się symulacja ścieżki narzędzia jeśli stosuje funkcje grawerowania 3D. Natomiast sama funkcja działa normalnie.
Ktoś też tak ma?
Wróć do „PikoCNC”
