Frezarka CNC,Kreatura v2
syntetyczny
Posty w temacie: 43
Post napisał: syntetyczny » 04 lut 2013, 21:38
niby dlaczego wiotka?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
LordOfTheDeath
#52
Post napisał: LordOfTheDeath » 05 lut 2013, 08:01
Łączenie elementów profilami aluminiowymi + niezbyt gruba blacha bramy. Nie wiem czy będzie to jakoś wzmacniane w przyszłości, ale patrząc na ostatnie zdjęcie uważam tak jak napisałem.
syntetyczny
Posty w temacie: 43
Post napisał: syntetyczny » 05 lut 2013, 08:49
Czyli, jakby blacha, była z 24mm grubości aluminium, to konstrukcja byłaby mniej wiotka?
Kreatura CNC
jacek-1210
#54
Post napisał: jacek-1210 » 05 lut 2013, 09:45
Zdecydowanie tak. Wszystko zależy co maszynka ma obrabiać, natomiast to co rzuca się w oczy: katalogowa nośność wózków 15mm to dyn. 11380N czyli w przybliżeniu 1.1 tony. Głowę daję, że po umocowaniu podstawy do podłoża i przyłożeniu do bramy bocznej siły (w osi X) ok. 6-7kg frez przesunie się w bok o dobry milimetr... Spokojnie do tej konstrukcji wystarczyłyby wałki 12-16mm, choć z drugiej strony wózki są coraz tańsze. Ja bym wymienił boki na al 20-25mm, z tyłu bramy wzdłużnie dał na sztorc płaskownik al 20x40 i tak samo od spodu pod stołem kilka płaskowników. Z drugiej strony to podroży projekt, więc Kolega sam musi to ocenić :wink:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Zbych07
#55
Post napisał: Zbych07 » 05 lut 2013, 10:00
jacek-1210 pisze:.... z tyłu bramy wzdłużnie dał na sztorc płaskownik al 20x40 i tak samo od spodu pod stołem kilka płaskowników. Z drugiej strony to podroży projekt, więc Kolega sam musi to ocenić :wink:
Zamiast bawić się w płaskowniki pod stołem dałbym jako podstawę coś na wzór tego:
Obrazek Obrazek
np: Stół Traserski Płyta Traserska 400x400mm
:mrgreen:
Pytanie do Autora : czemu tak ładna maszynka ma taką ... :neutral: dziwną nazwę ?
:grin:
mike217
#56
Post napisał: mike217 » 05 lut 2013, 10:42
Dużo sztywniejsze by to było gdyby boki były czymś solidnie spięte razem. Np stalowymi właśnie wałkami. Faktycznie konstrukcja na oko wydaje się wiotka ale na oko to można umrzeć :wink: Najpewniej niezależnie od grubości blach pływać będzie na profilach alu. Zastąpienie tych profili kostkami stalowymi przyniosło by pewnie spore efekty.
syntetyczny
Posty w temacie: 43
Post napisał: syntetyczny » 05 lut 2013, 11:55
Hoho, ale się wszyscy mądrzy zrobili. A na początku, to nikt nic nie mówił, że źle i niedobrze.
Powiem tyle. Siły jakie występują podczas obróbki działają w różnych kierunkach. Dlatego też rodzaj łącznika nie ma specjalnie znaczenia, a raczej to czym łączymy - to śruba 8mm będzie pracować. Profile mają po 40x40mm czyli, wg mnie całkiem duży przekrój pracy w płaszczyźnie X-Z, nie mówiąc o X-Y i już teraz widzę, że sztywność jest spora.
Co do blach aluminiowych 24mm, to była podpucha - proszę sprawdzić jaki moduł Younga ma aluminium, a jaki stal. Jedyna różnica pomiędzy tymi 2 materiałami jest taka, że inaczej przenoszą drgania.
Czemu Kreatura v2 - bo była Kreatura v1, ze sklejki 20mm. Projekt umarł, bo ze sklejki można meble robić, a nie sztywną i konkretną konstrukcję do szybkich prac. Zostały elementy więc lecę za ciosem i robię następną.
Kreatura - to trochę zabawa ze słowami create, adventure i na końcu Polska kreatura.
Aby tak nie zachwalać konstrukcji - już widzę, że lepiej byłoby zrobić wsporniki L zamiast profili aluminiowych, może nie dlatego, że za mało sztywnie, ale dla tego, że taniej. Ponadto wsporniki, użebrowałyby konstrukcje, przez co łatwiej by tłumiły się drgania.
Następna wersja będzie lepiej dopracowana:) Co ciekawe, koszt takiej konstrukcji jest relatywnie mały i nie posiadając warsztatu(ja montuje na dywanie w salonie) można coś takiego zbudować.
Reasumując, przeciętny Kowalski bez warsztatu może złożyć taką frezarkę w domu.
Kreatura CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 43
Post napisał: syntetyczny » 09 lut 2013, 18:14
No i wykrakałem z tymi kątownikami. Będę musiał wykonać takowe ze względu na drgania, bo już mi się to nie podoba, a wybredny jestem.
Kreatura CNC
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 09 lut 2013, 19:25
Witaj, bardzo fajna konstrukcja.
A może wystarczy od dołu przykręcić ramkę ze stalowych profili zamkniętych np. 30x50x3,
ideałem byłoby przed przykręceniem je zespawać. Nie byłyby widoczne i maszynę podniosą tylko o 3 cm a sztywność potężna.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 09 lut 2013, 23:45
Jaszuk88 pisze: dołu przykręcić ramkę ze stalowych profili zamkniętych np. 30x50x3
A ja widzę że ta maszyna leży w salonie na podłodze, więc poważne prace raczej odpadają. Być może w kierunku X konstrukcja jest mało sztywna, no to trzeba będzie zbierać mniej materiału lub dać profile /żebra wzdłuż boków, lub dołożyć na dystansach identyczne boki.
