Frezarka CNC,Kreatura v2
syntetyczny
- Posty w temacie: 43
LordOfTheDeath
syntetyczny
jacek-1210
Zdecydowanie tak. Wszystko zależy co maszynka ma obrabiać, natomiast to co rzuca się w oczy: katalogowa nośność wózków 15mm to dyn. 11380N czyli w przybliżeniu 1.1 tony. Głowę daję, że po umocowaniu podstawy do podłoża i przyłożeniu do bramy bocznej siły (w osi X) ok. 6-7kg frez przesunie się w bok o dobry milimetr... Spokojnie do tej konstrukcji wystarczyłyby wałki 12-16mm, choć z drugiej strony wózki są coraz tańsze. Ja bym wymienił boki na al 20-25mm, z tyłu bramy wzdłużnie dał na sztorc płaskownik al 20x40 i tak samo od spodu pod stołem kilka płaskowników. Z drugiej strony to podroży projekt, więc Kolega sam musi to ocenić
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Zbych07
Zamiast bawić się w płaskowniki pod stołem dałbym jako podstawę coś na wzór tego:jacek-1210 pisze:.... z tyłu bramy wzdłużnie dał na sztorc płaskownik al 20x40 i tak samo od spodu pod stołem kilka płaskowników. Z drugiej strony to podroży projekt, więc Kolega sam musi to ocenić
np: Stół Traserski Płyta Traserska 400x400mm
Pytanie do Autora : czemu tak ładna maszynka ma taką ...
mike217
Dużo sztywniejsze by to było gdyby boki były czymś solidnie spięte razem. Np stalowymi właśnie wałkami. Faktycznie konstrukcja na oko wydaje się wiotka ale na oko to można umrzeć
Najpewniej niezależnie od grubości blach pływać będzie na profilach alu. Zastąpienie tych profili kostkami stalowymi przyniosło by pewnie spore efekty.
syntetyczny
Hoho, ale się wszyscy mądrzy zrobili. A na początku, to nikt nic nie mówił, że źle i niedobrze.
Powiem tyle. Siły jakie występują podczas obróbki działają w różnych kierunkach. Dlatego też rodzaj łącznika nie ma specjalnie znaczenia, a raczej to czym łączymy - to śruba 8mm będzie pracować. Profile mają po 40x40mm czyli, wg mnie całkiem duży przekrój pracy w płaszczyźnie X-Z, nie mówiąc o X-Y i już teraz widzę, że sztywność jest spora.
Co do blach aluminiowych 24mm, to była podpucha - proszę sprawdzić jaki moduł Younga ma aluminium, a jaki stal. Jedyna różnica pomiędzy tymi 2 materiałami jest taka, że inaczej przenoszą drgania.
Czemu Kreatura v2 - bo była Kreatura v1, ze sklejki 20mm. Projekt umarł, bo ze sklejki można meble robić, a nie sztywną i konkretną konstrukcję do szybkich prac. Zostały elementy więc lecę za ciosem i robię następną.
Kreatura - to trochę zabawa ze słowami create, adventure i na końcu Polska kreatura.
Aby tak nie zachwalać konstrukcji - już widzę, że lepiej byłoby zrobić wsporniki L zamiast profili aluminiowych, może nie dlatego, że za mało sztywnie, ale dla tego, że taniej. Ponadto wsporniki, użebrowałyby konstrukcje, przez co łatwiej by tłumiły się drgania.
Następna wersja będzie lepiej dopracowana:) Co ciekawe, koszt takiej konstrukcji jest relatywnie mały i nie posiadając warsztatu(ja montuje na dywanie w salonie) można coś takiego zbudować.
Reasumując, przeciętny Kowalski bez warsztatu może złożyć taką frezarkę w domu.
syntetyczny
piotr_olbrysz
A ja widzę że ta maszyna leży w salonie na podłodze, więc poważne prace raczej odpadają. Być może w kierunku X konstrukcja jest mało sztywna, no to trzeba będzie zbierać mniej materiału lub dać profile /żebra wzdłuż boków, lub dołożyć na dystansach identyczne boki.Jaszuk88 pisze: dołu przykręcić ramkę ze stalowych profili zamkniętych np. 30x50x3
