Frezarka CNC,Kreatura v2
bioli68
Znawca tematu (min. 80)
#31
Post napisał: bioli68 » 14 gru 2012, 22:38
Jak robiłem kopiarkę do drewna to malowałem hammerajdem. Farba się trzyma i wygląda przyzwoicie.
Bbuli
#32
Post napisał: Bbuli » 14 gru 2012, 22:41
Bardzo dobrze i tanio w Rumi masz piaskowanie i malowanie podkładem.Na Dębogórskiej.Korpus frezarynki 100x70x70 -dwa elementy robią za ok 80 zeta.No tak latem płaciłem .Jak chcesz to odkopię wizytówkę.
syntetyczny
Posty w temacie: 43
Post napisał: syntetyczny » 14 gru 2012, 23:00
Bbuli, dzieki za info. Jak nie znajdę niczego w mojej okolicy to się zgłoszę:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
premorepa
#34
Post napisał: premorepa » 02 sty 2013, 21:47
cos sie ruszylo?? nie ukrywam ze z zainteresowaniem czekam na final :)
zastanawia mnie jedna rzecz, te alluminiowe laczniki... pomijajac kwestie finansowa, czy nie lepszy bylby profil gruboscienny -stalowy?
syntetyczny
Posty w temacie: 43
Post napisał: syntetyczny » 04 sty 2013, 10:17
Klocki czekają na malowanie. Nie miałem czasu w święta, ale jak tylko to możliwe, wszystko pomaluję na żółto i złożę.
Brakuję jeszcze tylko opraw nakrętki kulowej i uchwytu do wrzeciona. Zdjęcia niebawem:)
Kreatura CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 43
Po malowanku
#36
Post napisał: syntetyczny » 24 sty 2013, 10:56
Całość pomalowana. Śruby zatoczone, wciąż brakuje 3 prawek śrub kulowych i uchwytu wrzeciona.
Może jej szerszeń będzie na imię?
Kreatura CNC
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 sty 2013, 11:10
Maruda mode ON:
Jak będzie więcej bzyczeć niż kąsać materiał, to lepiej "Pszczółka Maja"
Maruda mode OFF ;)
syntetyczny
Posty w temacie: 43
Post napisał: syntetyczny » 03 lut 2013, 00:28
Podczas nieudolnego montażu nakrętki, kulki mi się rozpierzchły. Czy ktoś powie, jak założyć nakrętkę??Kulki, nakrętka i śruba, są teraz oddzielnie;/
Kreatura CNC
MlKl
Post napisał: MlKl » 03 lut 2013, 00:48
Cierpliwie dokładać po jednej, aż wejdą wszystkie.
kak
#40
Post napisał: kak » 03 lut 2013, 10:50
Nie wiem jak to wygląda w środku, ale jak kulki wypadają, to można je na gęsty smar przykleić.
