To moje pytanie było podchwytliwe a ty teraaz odpowiedziałeś dokładnie czego się spodziewałem, nóż przy przecinaniu na wysokości osi a jak oś się zmienia to znaczy że tokarka ma znaczne luzy i to właśnie podczas przecinania widaćMlKl pisze:To akurat przećwiczyłem - jak nóż ma kąt natarcia niezbyt ostry, i jest za wysoko, właśnie tak się zachowuje - do pewnego momentu bierze równo, potem zaczyna się ślizgać po materiale, aż posuw go w materiał wepchnie na siłę - w tym momencie powstaje skokowo duży opór, i nóż pęka.
Po zakupie - TUE 35
- Posty w temacie: 18
Mat3ys pisze:Więc u mnie co było nie tak ?
odpowiedni dobór warunków skrawania, dla fi 30 mm obroty 350 - 500 na minutę ("zwykła stal", przecinak ze stali szybkotnącej)
obfite chłodzenie,które ma za zadanie nie tylko chłodzenie ostrza noża, ale też ułatwienie wydostawania się wióra, który trze o obydwie ścianki przecinanego materiału.
W czasie przecinania maleje szybkość skrawania, należy więc zmniejszać wielkość posuwu
nóż należy ustawić dokładnie w osi tokarki
- Posty w temacie: 297
Będę próbował według waszych rad i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jutro a w zasadzie dzisiaj dam znać o efektach walki ze stożkiem i przecinaniem.
To jest samo robione mocowanie czujnika czy da się coś takiego kupić ?
https://www.cnc.info.pl/topics66/ciekaw ... t34057.htm
- Posty w temacie: 38
Przejeżdżając czujnikiem umieszczonym na suporcie po zablokowanej tulei jest odchyłka 21 kresek więc nieciekawie. Na wysuniętej tulei ustawiam osiowość konia a już na wsuniętej jest przestawiony.
Czyli co cały koń walnięty czy sama tuleja ?
Splanowałem czoło wałka aby podjechać ładnie kłem i ta sama różnica.
