Po zakupie - TUE 35
lukadyop
Posty w temacie: 18
#611
Post napisał: lukadyop » 03 lut 2013, 21:35
MlKl pisze:To akurat przećwiczyłem - jak nóż ma kąt natarcia niezbyt ostry, i jest za wysoko, właśnie tak się zachowuje - do pewnego momentu bierze równo, potem zaczyna się ślizgać po materiale, aż posuw go w materiał wepchnie na siłę - w tym momencie powstaje skokowo duży opór, i nóż pęka.
To moje pytanie było podchwytliwe a ty teraaz odpowiedziałeś dokładnie czego się spodziewałem, nóż przy przecinaniu na wysokości osi a jak oś się zmienia to znaczy że tokarka ma znaczne luzy i to właśnie podczas przecinania widać
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#612
Post napisał: Mat3ys » 03 lut 2013, 23:23
Więc u mnie co było nie tak ? Za wysoko nóż ?
mrozanski
Posty w temacie: 10
#613
Post napisał: mrozanski » 04 lut 2013, 00:01
tak jak koledzy pisali zalezy to od katów noza. ale jak sam zauwazyłem niezaleznie od tego dla mniej sztywnej obrabiarki lepiej dac na rowno lub troszke pod osia. a przecinasz na posuwie mechanicznym?
Mat3ys
#614
Post napisał: Mat3ys » 04 lut 2013, 00:18
Ręcznym.
gaski
#615
Post napisał: gaski » 04 lut 2013, 00:19
Mat3ys pisze:Więc u mnie co było nie tak ?
odpowiedni dobór warunków skrawania, dla fi 30 mm obroty 350 - 500 na minutę ("zwykła stal", przecinak ze stali szybkotnącej)
obfite chłodzenie,które ma za zadanie nie tylko chłodzenie ostrza noża, ale też ułatwienie wydostawania się wióra, który trze o obydwie ścianki przecinanego materiału.
W czasie przecinania maleje szybkość skrawania, należy więc zmniejszać wielkość posuwu
nóż należy ustawić dokładnie w osi tokarki
Mat3ys
#616
Post napisał: Mat3ys » 04 lut 2013, 00:24
Będę próbował według waszych rad i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jutro a w zasadzie dzisiaj dam znać o efektach walki ze stożkiem i przecinaniem.
To jest samo robione mocowanie czujnika czy da się coś takiego kupić ?
https://www.cnc.info.pl/topics66/ciekaw ... t34057.htm
panzmiasta
Posty w temacie: 38
#617
Post napisał: panzmiasta » 04 lut 2013, 00:36
To jest jedno z ramion statywu magnetycznego
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Mat3ys
#618
Post napisał: Mat3ys » 04 lut 2013, 16:43
Przejeżdżając czujnikiem umieszczonym na suporcie po zablokowanej tulei jest odchyłka 21 kresek więc nieciekawie. Na wysuniętej tulei ustawiam osiowość konia a już na wsuniętej jest przestawiony.
Czyli co cały koń walnięty czy sama tuleja ?
Splanowałem czoło wałka aby podjechać ładnie kłem i ta sama różnica.
lukadyop
Posty w temacie: 18
#619
Post napisał: lukadyop » 04 lut 2013, 18:07
Wyjmij kieł z tulei pinoli podłuż kartkę złożoną na 4 i zobacz co zacznie się dziać, podkładaj z boków, od góry i od dołu, i pomierz czujnikiem.
Mat3ys
#620
Post napisał: Mat3ys » 04 lut 2013, 18:23
Chodzi ci o to aby kartkę włożyć w tuleję wraz z kłem ? Czy pod tuleję jak ona wchodzi w konia ?
