Po zakupie - TUE 35
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#591
Post napisał: Mat3ys » 03 lut 2013, 14:25
franco102 pisze:Witam potrzebuję jakiś wiadomości odnośnie tokarki rosyjskiej 1M95 , czy warto to kupić, czy nie i czy są jeszcze części do tego.
Mógłby kolega założyć własny temat bo zaraz wszystko się pomiesza :roll:
panzmiasta
Posty w temacie: 38
#592
Post napisał: panzmiasta » 03 lut 2013, 14:41
Cezary2528 pisze:Jest różnica 0,05 mm to chyba niedużo ?
To bardzo dobry wynik , skasuj luz na suporcie na 0,07-0,1 w miejscu z największym luzem lub jeszcze lepiej - ustaw luz na końcu łoża, tam gdzie nie wytarte na jak najmniejszy ... przysłowiowa setka ;]
Do kol Matys - zazwyczaj stożki robią się same po konkretniejszym zużyciu maszyny.
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Mat3ys
#593
Post napisał: Mat3ys » 03 lut 2013, 14:45
Spróbuje jeszcze z koniem bo jednak materiał pod odjechaniu koniem drgnął jakby był naciągnięty więc może wina złego zamocowania. Spróbuje z blaszką.
panzmiasta
Posty w temacie: 38
#594
Post napisał: panzmiasta » 03 lut 2013, 14:49
yyyy miałem kiedyś w tokarce taki problem że pinola konia i cały koń był pod kątem do osi pracy tokarki , po ustawieniach na blaszkę było ok przy wsuniętej pinoli , po wyjechaniu na 10cm kieł konia przesuniety był ok 0,3mm , to też możesz sprawdzić przy wsuniętej/wysuniętej pinoli
Mat3ys
#595
Post napisał: Mat3ys » 03 lut 2013, 14:53
Ok również to sprawdzę czujnikiem przy wysuwaniu pinoli czy jest odchyłka.
[ Dodano: 2013-02-03, 16:56 ]
Pinole sprawdziłem i jedzie ładnie prosto nie ma odchyłki.
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#596
Post napisał: BYDGOST » 03 lut 2013, 17:52
Wyjeżdżać może prosto bo nie ma innego wyjścia, ale jak to sprawdziłeś? Wysuń pinolę na np. 70 mm i zablokuj ją. W imak zamocuj czujnik i przejedź prawo - lewo. Wtedy ma być zero na czujniku.
Mat3ys
#597
Post napisał: Mat3ys » 03 lut 2013, 17:55
Zamontowałem czujnik zegarowy i wysuwając sprawdzałem odchyłkę.
mrozanski
Posty w temacie: 10
#598
Post napisał: mrozanski » 03 lut 2013, 18:26
tak tego nie spr
zrob jak radzi kolega bydgost
Mat3ys
#599
Post napisał: Mat3ys » 03 lut 2013, 18:28
No dobra zrobię jak radzicie. Wezmę jeszcze wałek splanuję czoło, dam kieł i sprawdzę wymiar. Może to był błąd mocowania.
I pytanie jak mam posuw wzdłużny ustawiony powiedzmy na 0,036 to poprzeczny ma te samą wartość ?
Cezary2528
Znawca tematu (min. 80)
#600
Post napisał: Cezary2528 » 03 lut 2013, 18:52
poprzeczny 0,5 wzdłużnego
