Mógłby kolega założyć własny temat bo zaraz wszystko się pomieszafranco102 pisze:Witam potrzebuję jakiś wiadomości odnośnie tokarki rosyjskiej 1M95 , czy warto to kupić, czy nie i czy są jeszcze części do tego.
Po zakupie - TUE 35
panzmiasta
- Posty w temacie: 38
Cezary2528 pisze:Jest różnica 0,05 mm to chyba niedużo ?
To bardzo dobry wynik , skasuj luz na suporcie na 0,07-0,1 w miejscu z największym luzem lub jeszcze lepiej - ustaw luz na końcu łoża, tam gdzie nie wytarte na jak najmniejszy ... przysłowiowa setka ;]
Do kol Matys - zazwyczaj stożki robią się same po konkretniejszym zużyciu maszyny.
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
panzmiasta
yyyy miałem kiedyś w tokarce taki problem że pinola konia i cały koń był pod kątem do osi pracy tokarki , po ustawieniach na blaszkę było ok przy wsuniętej pinoli , po wyjechaniu na 10cm kieł konia przesuniety był ok 0,3mm , to też możesz sprawdzić przy wsuniętej/wysuniętej pinoli
Cezary2528
- Stały bywalec (min. 70)
